故障现象:一台牡丹 54C4A 型 21 英寸彩色电视机,在收看中突然无光无声,但电源指 示灯亮。
故障分析及检修:电源指示灯亮,说明开关电源电路基本正常,故障出在负载电路可能 性最大。用电阻法检查开关电源 111V、57V、16V 三组输出电压的负载电阻值,发现 111V 输出端电阻近似为零,其余两组正常。焊下行管测量,已击穿短路。更换行管开机,图像、 伴音恢复正常,但光栅比正常机亮且闪烁。检测开关电源 111V 输出电压高达 134V,调整 取样电阻 R811,111V 电压恢复正常,同时光栅过亮现象消失。于是认为故障排除,装机交 用户使用。但没过几天,用户又送机返修,故障现象同上次一样。经开机检查,仍为行管击 穿、开机检测 111V 电压仍为 134V,于是断定开关电源电路有问题。为慎重起见,断开行 输出电路负载,在 C814 两端并接一只 220V、60W 白炽灯泡,开机一边监测 111V 输出电压,
一边调整 R811,使 134V 电压降至 111V,然后用橡皮锤敲击电路板,结果发现 111V 电压 又升至 134V。接着检查 R811,发现了焊接不平(一边高一边低),同时金属滑动片松脱。更
换 R811,故障彻底排除。由于取样电阻 R811 滑动片松脱,加之焊接时一边高一边低,随机 振滑动片总是向低的一面滑动,使 111V 电压升至 134V,而过压保护可控硅 Q804 只有在主 电源电压升至 140V 时才导通保护,因此造成行管长时间工作在高电压下而遭损坏的本例。 而第一次检修中,由于调整 R811 时 111V 电压恢复了正常,于是没有怀疑它损坏,结果再次 导致行管击穿。
