故障表现:一台牡丹 54C4A 型 2l 英寸彩色电视机,收看节目时,光栅暗,图像模糊且 有回扫线,在空档噪声颗粒呈严重拖尾。
故障分析及检修;图像有拖尾现象,一般应为图像通道(包括视放电路)中的低频信号不 良,但经查有关阻容元件均无明显异常,后查出视放电源 190V 仅为 120V。进一步检查发 现为 C717、C716(4.7μF×2/250V)电解电容干涸容量变小,更换后正常。
实例 12 牡丹 54C4A 型机场幅忽大忽小,但伴音正常
故障表现:一台牡丹 54C4A 型 2l 英寸彩色电视机,开机并接收节目后,伴音正常,但 场幅忽大忽小,手拍机壳有时可正常,但不久又成一条横亮线。
故障分析及检修:这类故障应检查其场输出及其供电电路。若测得  L601  处场输出块 LA7830 供电电压为正常值约 27V,故障多为该 IC 块的引脚或其外围电路元器件虚焊所致。 只要逐一加以重焊即可排除;如 27V 电压不稳定,应检查 C725、R714、V709 等元件内部 是否接触不良或与印制板的焊接是否可靠。
