故障表现:一台金凤 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,开机后,光栅基本正常,看不出 有大的变化。当接收图像信号后,图像从左到右产生横向黑色丝状细道道,此时听出开关变 压器发出“吱吱”收声,图像的彩色和伴音均正常。
故障分析及检修:从维修实际经验结合上述故障现象分析,出现叫声说明开关电源的自 振荡频率与行扫描电路的振荡频率不一致。由于行频与开关电源的振荡频率不同步,使开关 变压器贮存的能量不能及时释放,于是产生高频自激。该自激信号进入图像通道后,在荧光
屏上就会形成疏密不均的横向丝状细道,故应详细检修电源电路。该机的电源电路见图 7—
2。其检修步骤与方法是:
(1)检查开关电源行逆程脉冲同步电路。该机开关电源正常工作后,有约 26Vp—P 的行 逆程脉冲通过 R807、C813 加至 V801 的基极。故检查 R817 和 C813,均正常,检查行输出 变压器端 R557 和行输出变压器的(1)~(9)绕组也正常,说明行逆程脉冲同步电路无故障。
(2)检查开关保护电路。该机电源开关管 V801 的发射结接有保护二极管 D806,检测发
现 V806 断路,V806 既是 V801 发射结的保护二极管,又构成 C810 电容的放电路。当 V806 开路后,C801 的放电时间增加,使 Q801 的截止时间延长。此时,尽管有行逆程脉冲与 V801 的振荡频率同步,但由于这两个信号的频率相差较多,故不能对 V801 进行正常的触发而同 步,只是偶尔触发一次,大多数状态下不能触发,因此,就导致了本例故障。
用一只 RMl2M 二极管更换 V806 后,图像上的拉丝和开关电源的“吱吱”声消除,故
障排除。
