彩电跑台属常见易发故障,其主要原因是图像中频回路、AFT回路失谐及高频头内变容二极管特性变差等,本文针对中频回路引起跑台故障的判断介绍一些实用技巧。
开机后如果出现随时间延长缓慢跑台。一种情况是刚开机或收看过程中换台,声音、图像均正常,随时间延长图、声逐渐变差,接着出现不同步,直至图、声全部消失。这类现象多为AFT回路谐振电容变质所致,因为AFT回路对频率偏移的判别受时间常数电路的影响,其动作时间有一定滞后,换台后CPU发出选台脉冲,输出正确的中频信号,所以显示正常图像,但因AFT中频回路失谐导致本振频率偏移,造成同步检波回路失谐。遇此现象应更换AFT中周。
另一种情况与上述过程相反,换台后需经几秒钟,声音、图像才能恢复正常,这种情况说明图像检波中周质量已变差,应更换图像检波中周。
检修时,观察以上过程必须仔细,所谓声、图正常,是指声音不失真,否则说明图像中周不正常,这是因为伴音中频的带宽较窄,且处于中频通带曲线一侧,失谐影响更敏感。
彩电出现严重跑台故障且不能自动搜索,此时可用手动微调选台,仔细观察图像、声音出现的瞬间能否使图声兼顾,否则为同步检波器中周不良。如果发现检波与AFT中周均不良,应同时焊下,先换上检波中周,进行手动选台,选出节目后微调检波中周使伴音最大、无失真,然后换上AFT中周,开机观察,这时有可能出现频率偏移,使图声之一变差,甚至出现不同步的黑斜条、伴音失真或无伴音,这些现象说明AFT中周的谐振频率与检波中周的谐振频率相差过大,调整AFT磁芯使图声正常即可。
