笔者最近检修一台北京8316型彩电,该机故障现象为行不同步且屏幕右侧有一条约10cm黑带,但有时图像稳定。
拆开机壳,发现该机已检修过,还换过行频电位器。通电后调整行频电位器,屏幕光栅有反映,图像暂时稳定,但黑带未消失。由于开机时观察到图像行不同步,怀疑行振荡电路有问题,经查R406~R409、C408、C410、C411、C412均无异常,维修一时陷入困境。
经过仔细观察思考,发现有时该机行频稳定,此时,按面板键换台,但无字符输出,图像也无彩色。断电后检查电路板,发现逆程电容C420被人为断开,而参考该机图纸,去掉C420无非是由于行幅过大,将其重新接入电路,试机果然行幅很大,且不同步。根据维修经验,此时应先检修光栅故障,再检修信号故障,即先修行幅变大故障。对北京8316型机而言,故障原因可能是由于行偏转回路有短路性故障,而偏转线圈若有短路则会出现光栅异常现象,但不会出现行不同步,因此判断偏转线圈无故障。考虑到C420未接入电路时,只有C414可能因C413击穿使其成为逆程电容,才能保证行输出电路正常工作。检查结果C413确已击穿损坏,更换一只同容量电容后试机,故障排除。
分析该机故障原因是由于电容C413击穿,致使C414成了逆程电容,使之与C420并联,造成光栅行幅增大。前维修人员检修时仅断开C420以缩小行幅,而故障却未根除。这样,在电路中C413击穿后行逆程脉冲信号短接到地,使其无法加至CD7698CP,最后造成了彩电行不同步、行中心偏移以及无彩色的特殊故障。
