随着大屏幕彩电的普及与使用年限增加,其故障的分析检查、维修已逐渐成为重点,如果仍按一般彩电的检修思路,就会使维修工作陷入困境。在维修中笔者发现I2C总线数据完全丢失的故障不多,一般是因为数据出现偏差。这类故障靠检修电路元器件,及稍加调试或改变电平值,是难以排除的。但是一些不属调整I2C总线数据控制故障,同样也不能通过调整I2C总线数据来排除故障。在改变I2C总线原始储存数据时,要认真对改变前、后值进行对比,选择最佳调整方案。对因存储器损坏、丢失故障,更换新存储器后,应按电视机本身I2C总线原始数据预调一遍,再反复细调,调整全部结束后退出维修状态,总线控制数据即可存储到EEPROM中。
  对具有拷贝功能的大屏幕电视机,在更换存储器时,可按其拷贝步骤将原有的项目参数直接拷贝到新存储器中,恢复机器正常工作状态。对具有自检功能的大屏幕电视机,可按其自检步骤检查故障部位,屏幕显示自检项目"OK"为正常,"- -"为不正常。有些机器的自检功能是通过本机面板发光二极管指示灯闪亮次数,表示故障部位,这些给维修分析提供了很有价值的信息依据,检修过程中应注意利用。
下面介绍几例彩电I2C总线数据控制出现故障的分析与检修思路过程,供参考。
  例1.故障现象:一台索尼KV-F29 MH32彩电,伴音正常,图像亮度较暗如同夜晚景色。
  分析检修:除电路硬件故障外,I2C总线数据控制有偏差也会造成该故障。用万用表测量加速极电压同正常值比较基本正常,灯丝电压也基本正常。试改变加速极电压,亮度有变化,但不能恢复正常。检查亮度通道各处理电路无异常。怀疑I2C总线数据控制出现偏差。
  首先按该机I2C总线数据控制调整操作方法,开启电源,启动遥控器上的MENU菜单键,再按动正、负键,使光标移至"其它设定"行,找到需要调整项目表,然后启动ENTER键,启动正、负键,在第五行演示亮度状态,最后启动ENTER键,启动正、负键,图像亮度开始变化,到亮度恢复最佳状态。退出操作状态,调整数据即存储在EEPROM中。接收电视信号,该机图像亮度恢复正常,故障排除。
  例2.故障现象:一台北京8340型64cm彩电,图像正常,伴音有些轻微失真。
  分析检修:首先检查伴音电路无异常。怀疑I2C总线控制数据出现偏差,造成伴音失真。 该机I2C总线数据控制调整操作方法是同时按动遥控器上的"F"键和"→"键,然后依次按动"1""0""4""8"键,即可进入维修状态,这时在屏幕右上角出现字母"M",选出IGR项目,发现电视机上出现的RAM号是26,调整音量键,使数值恢复到47,调整结束后,按动遥控器电源键,退出维修调整状态。正常接收电视信号,伴音恢复正常,故障排除。
  例3.故障现象:一台松下TC-25 GF12G彩电,伴音正常,图像水平幅度不足,相差1cm左右。
  分析检修:检查该机各供电正常,行输出电路与偏转线圈也正常。怀疑故障出在I2C总线数据控制电路。
  接通电源,进入I2C总线数据调整状态,屏幕上出现"行业方式"CHK1-CHK2-CHK3-CHK4。按动遥控器上的"1"、"2"键,选择调整项目,使彩电进入CHK4项目工作方式,按动遥控器"3"、"4"键,调整水平宽度H-WIDTH,该数值为0~63,按动音量正或负键,使图像水平幅度发生变化,当数值调整到40时幅度恢复正常,最后按动遥控器关机键,退出调整状态。试机,图像水平幅度恢复正常,故障排除。
例4.故障现象:一台松下M17W大野画王,图像正常,伴音环绕立体声效果不理想。
  分析检修:首先打开机盖检查环绕声处理电路CXA1735S各引脚直流电压基本正常,仔细检查外围关键元件,均无异常。
  检查I2C总线数据控制情况,首先使该机进入维修调整状态,方法是:按动音量键到"0",再按动定时关机键,并同时按动遥控器上的RECALL键及音量"-"键,屏幕右上角出现CHK1、CHK2、CHK3、CHK4调整项目。此时按动遥控器上"1"、"2"键,调整至CHK1项目,然后按动"3"、"4"键屏幕上出现CHK1中的各项调整内容:AI1、AI2、AI3、AI4、EFFECT与MIX,在EFFECT项中按动音量"+"、"-"键,调整数据,环绕立体声效果明显改善,调整完毕后按动遥控器上"0"键,将数据存储在EEPROM中。注意:调整数据时EFFECT颜色由绿色转变为红色,存储数据后颜色由红色转为绿色。按动电源开关,退出维修调整状态。重新开启电源,试机,环绕声效果恢复正常,故障排除。[Page]
