故障现象:一台乐华TC-461KD彩电,图像有"雪花"噪波,色彩时有时无,行、场扫描有时不同步,伴音时而沙哑。
  分析检修:该机采用松下M11机芯(AN五片机)。以上几种故障现象同机反复出现,表明故障出在图像通道的可能性最大。查中放IC(AN5132)和高频头各引脚电压值未见异常;试调整L104中周磁芯无效;再并联一只100Ω电阻在其线圈两端,有显著改善,说明L104不良。将其卸下检查,发现其底部的磁管电容已发黑。于是,用一只47pF瓷介电容将其更换,并作如下调整:
  1.把电视机设置在一空频道上且不插入天线,让机器处于无信号输入状态。
  2.置DT890D数字万用表于直流电压档,接在电路板TPA15测试点上,即IC101第脚AFC电压输出端。
  3.用无感螺丝刀反复调节L151和L104的磁芯,使万用表读数至最大值,通常约为7.90V。
  经上述调整后,中周L151和L104均处于最佳谐振点。接上天线试机,图、声恢复正常,故障排除。
