I2C数码彩电机芯板如何调试黑白平衡
目前彩色电视机机芯板主要分模拟电路和I2C总线控制电路。《家电维修》2002年第7期58页的“旧彩电如何调整白平衡”一文指的是模拟电路的调试方法,I2C数码彩电机芯板调试相对简单方法。
读者朋友只要知道进入I2C总线内部的密码及方法就可以按下述调整。使图像调到合适为止,现介绍汇佳数码彩电主板进入I2C总线内部的进入及调试说明方法,也适应以下几种电脑块:LC8633328A-TH51J8、LC863320A-5R76、LC863332A-5Z59、LC863332A-5Z37、LC863332A-5Y30、LC863328A-TH-50J1(注后面的序号不同,进入方法也不一样)。
进入方法:
a、按遥控器的“召回”键一次,再按主机芯板(不要按遥控器)的“音量减”键不要松手,同时按遥控器的“召回键”进入“FACTORY(工厂状态)”,重复上述过程即可进入“B/W BLANCE(黑白平衡)”。
b、节目+(P+)节目-(P-)选择调试项目,也可用0—7键则可快速直接选到“S-BRI—C.B/W”项
c、按VOL+(音量+)VOL-(音量-)进行增减调整,重复b项,c项直至调到合适为止。
表中为B/W、BALANCE中英文对照及范围:
A
屏幕显示 对应LA76810总线项目 名称 可变范围 参考数据
S-BRI SUB.BRIGHTNESS 副亮度 0—127 84
R-BIA RED.BIAS 红偏压 0—255 102 /
G-BIA GREEN.BIAS 绿偏压 0—255 140
B-BIA BLUE.BIAS 蓝偏压 0—255 128
R-DRV RED.DRIVE 红驱动 0—
G-DRV GREEN.DRIVE 绿驱动 0—15 10
NB-DRV BLUE.DRIVE 蓝驱动 0—127 63 C.B/W CROSS.B/W 内部信号 0—3 0
注:具体数据以显象管三枪发射程度而定。
具体调整方法:
1、屏幕上方显示B/W BALANCE时,按P+(节目+)、P-(节目-),屏幕出现“C、B/W”项,按遥控器上的 “静音”键则可进入一条水平亮线,然后调高压包加速极使水平最暗(此时加速极电压为截止电压,以 后调试一般不要再改变)按遥控器相应数字键增加与水平亮线颜色不同的其他两种颜色含量,使水平 亮线成为白色,则暗平衡最佳。 2、处于亮线状态下,除“静音”键起作用外,以下八个按键,功能自动更改为以下功能:
键名 1 3 5 7
功能 副亮度+ 红偏压+ 绿偏压+ 蓝偏压+ 功能 副亮度- 红偏压- 绿偏压- 蓝偏压-
!3、按静音键退出水平亮线,将C.B/W设置为2,(机内亮平衡测试信号)调 S-BRI为适当值使亮度适当然 后按P+(节目+)、P-(节目-)调整R.DRI、G.DRI、B.DRI使图像为白色,由亮平衡为最佳。
4、以上1、2、3项调合适后,将C.B/W 调到0(正常)状态,然后关机即可退出工厂状态。(以 上方法可视情况灵活运用)
