在虹网聊天室丁金友提到一个问题:有谁知道显像管偏转线圈后另有一组线圈的作用是什么?
现做一个简单的解释,在大屏幕电视机上很多的显象管上有此线圈。如高路华TC-3418、TCL王牌-3480ML、创维5D01-2928、6D72、6D76、6D95、6M20、厦华A346等机型上都有此电路。
只是不同品牌的扫描速度调制电路信号取点位不同。
扫描速度调制电路也是改善图象质量的重要电路,在许多大屏幕彩电中均有采用。大家知道,传统改变亮度的方式是通过改变显象管阴极电压,这种方式的缺陷是,当亮度增大时,显象管的束电流也大,这时阳极高压、聚焦极电压也会有所下降。另外,电子束水平扫描过程中,在调制电压不变的条件下,扫描速度恒定时亮度就恒定。若电子束扫描速度加快,轰击荧光屏的电子数目减少,亮度降低,反之升高,这样都会使图象质量劣化。
如果按照视频信号幅度的不同来控制电子束水平扫描速度,就可以控制图象明暗度,起到勾边作用而改善清晰度。速度扫描调制电路的实质是:行扫描偏转线圈中的锯齿波电流使电子束在水平方向均匀移动,而速度扫描线圈中的脉冲电流的上升沿(对应的是亮度信号中的黑电平,即图象的暗景)使电子束扫描速度加快,“光点“在显象管荧光粉表面经过的时间变短,该处图象亮度变暗;脉冲电流的下降沿(对应的是亮度信号中的白电平,即图象的亮景)使电子束扫描变慢,让”光点“经过荧光屏荧光粉表面的时间变长,于是该处图象亮度变大。这样,在图象由暗变亮或由亮变暗的地方,图象轮廓得到加强,清晰度明显提高。
下面以三洋A4机心彩电为例,具体分析扫描速度调制电路工作过程。(该电路的结构与目前创维产品使用的速度调制电路相似,特原文转载)
I7W 亮色分离电路输出的正极性亮度信号经耦合电容C1701送至倒相放大管Q701基极,经Q1701倒相放大、Q1702缓冲后送至Q1704基极。Q1704、R1711、L1701、Q1705、Q1706为微分、波形整形放大电路。Q1706集电极输出通过R1728、C1711组成的低通滤波电路,滤除交流成分,得到直流成分,再经R1716反馈至Q1704的基极,构成直流负反馈,以稳定微分、整形放大电路工作点,减小对后面又Q1707、Q1708构成的推动级的影响。R1704发射极输出的亮度信号经R1711、L1701微分,将亮度信号的跳变沿变成正、负相同的脉冲,由Q1705、Q1706两极倒像放大,以提高信号幅度,然后由Q1706集电极输出,送往由Q1707、Q1708构成互补形式,直流偏压为零,故有“挖芯“降噪功能。即Q1706C极输出脉冲在正负0.6V之间时,Q1707、Q1708不导通,这样就消除了微分及波形放大电路输出的小脉冲及噪波干扰,提高了图象质量。
Q1709、Q1711为互补无变压器式功率放大级。当Q1706集电极输出正脉冲时,Q1707、Q1711导通,Q1708、Q1709截止,即Q1707发射极输出。通过R1729、C1717给Q1711提供基极电流,此时电容C1722放电,电流通路为:C1722正极---调制线圈---Q1711---D1707---R1737—地,脉冲电流从下往上流过调制线圈。当Q1706集电极输出负脉冲时,Q1708、Q1709导通,Q1707、Q1711截止,此时Q1708发射极输出,通过R1731、C1715为Q1709提供基极电流。此时,+140V电源通过D1705—Q1709—调制线圈—C1722正极充电,脉冲电流从上往下流过调制线圈,从而使电子束扫描速度得到调制。有屏幕显示字符的消隐脉冲加至Q1703管基极时,消隐脉冲使Q1703饱和导通,于是Q1706停止工作,扫描调制线圈中无脉冲电流流过,以免字符模糊不清。而在没有字符显示的时,Q1703基极就没有消隐脉冲输入,Q1703截止,从而不影响扫描速度调制电路的工作。
