5)康佳彩电
康佳T9421彩电图象左右收缩,晚上更严重。开机查发现Q902/B极为8V多,正常为6V多,更换ZD902后B极为6V图象不收缩但不够宽,经换 Q901,Q902,Q903,Q904,C910,C911,和D901依旧。后发现R902新换(该机原故障也是收缩,经人修理后不收缩,不久又复发)查看为3W/5.6殴.正常为2W/2.2欧换后该机正常。
康佳2517彩电
经常蓝屏,自动选台不停,手动选台有清析图象,字符消失时,图象消失.经查看CPU/CTV.222S.PRC1 34脚有信号时电压在0.3V变化,高于5V时图象正常,经查发现C215(50/1微法)电容失容。换后正常。
康佳T5429D
雷击后不能开机.待机灯亮,查按摇控无反应,而ST6367(37)脚也无反应,经查电源发现VD908反向阻变小,更换后一切正常。本机带锁,如忘了可用按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可。
康佳T4934E4 。初始密码为111。OK后按KEY(摇控器上)一下后按不足3位数字,再按一下KEY键即可.就可以开机不用输入密码。
康佳T2106彩电。
无图无声,指示灯亮,机内冒烟.开机查发现电源部分 Q901/2SA817Y击穿,R915/120欧1/4W开路,R913/47欧开路。R922/10欧1W开路,R404/5欧6/5W开路,R409/0.68欧1/2W,R410/0.68欧1/2W均开路,ZD304/12V/1W短路,换后接假负载,+B为200V以上。查发现IC903/SE105/1脚为0V,但是+B为200V,细查发现中间有霉断补焊后整机正常。
康佳T2983X彩电
故障为刚刚开机正常,一会出现红扫描线,接着自动关机。查发现使用菲利蒲显象管,红视放管正常。判断显象管热碰极。其实这样的问题也很容易处理。那就是在行输出变压器上用线绕上三圈。然后串进1欧左右电阻即可。
康佳F2109C彩电
故障为黑屏,伴音正常,且又的时候自动关机又马上开机。先查黑屏,更换加速极滤波电容后不黑屏。在查自动开关机。仔细检查线路板上没有松动的地方,试本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视正常。
康佳T2114彩电
故障为开机很久才有光栅,伴音一直正常。主要IC CPU/M50436-560 M58655P 中放TA8611 解码TA8759BN。开机查解码板上的R、G、B三基色输出均为0.6V低电平正常为4.5V左右,查解码TA8759BN集成块38脚行逆程脉冲输入电压7.28V,基本正常,但是使用“电脑示波器”测量该脚的行脉冲时发现没有。顺查发现VD408/12V保护二极管已经短路。更换后电视正常。
康佳T2166a2彩电
故障为加锁打不开,伴音小。主要的集成电路是,CPU LC863328A-5T45 存储器24C08 小信号处理LA76810B,伴音LA4285,由于不知道解锁密码,按网上搜索提示,按静音键,再按三个9或四个9或五个9均无效。只能使用本部的“存储器读写器”换存储器内的数据后电视图象正常。但是伴音很小,测量伴音IC201 LA4285的输出9脚只有2.5V左右,更换伴音IC后电视完全正常。该机进总线的方式是。
6)夏华彩电
夏华XT—5680R彩电
图暗且无彩色。查TA8690AN/34脚为3V2至3V4变化,正常为4V左右。后发现副亮度可调RP802接触不良,用2K2电阻代后亮度正常。但无彩色,查TA8690AN/40脚为0V6左右,调高该脚电压为正常4V也无彩色,更换4.43M晶振无效,且制式转换电压正常。经查发现晶振输入端12脚为8V9,细看与13脚电源端短路,分开后彩色正。
夏华XT—5653彩电。
无图无声,只有上半部暗光栅中带回扫线,查发现+12V为8V左 右,+25V为23V左右,+B为131V(正常为本134V),调正常+B后故障依旧,后查发现12V限流电阻增大换后正常。
夏华XT-7687T彩电。
不定时蓝屏,AV正常。当按找台操作时图象正常,只是没有声音(静音)。经查中放板正常。AV控制板正常,故障在系统控制板。经查VQ17(A562)C极电压在0-0.8V跳动,当低于0.3V为蓝屏。代换CQ65,CQ66和代换VQ17(A562)故障依旧。当代换VQ18(C1815)故障排除。VQ17(A562)C极电压在有信号时为1.5V左右。
夏华XT-7120T彩电。
图象拖尾,伴音正常,很像视放滤波电容失效。经更换视放滤波电容无效,TV和AV都一样,更换TV/AV转换块TA7750无效,但是直接跨过转换块图象正常,查转换块及相关电路无问题。更换小信号处理块TA8759AN无效,更换亮度延迟线无效,经更换电感中周L208故障排除,电视正常。
夏华XT-5140彩电
图象下部有时压缩,有时正常。经补焊场部分相关电路无效。用硬物敲压场对管发现更加明显,仔细补焊后还是依旧。用表测量中点电压为25.5V,但是下管Q301/B546的BE结电压为1.92V,更换该管后故障消失。
夏华XT-2958T彩电
夏华XT2958T有的时候能启动,有的时候不能启动,不能启动的时候电源指示灯蓝绿色间转换,开机检查CPU是CTS福1-1(TMP47C36N-9842H),存储器使用24C04,小信号处理TA8880CN+TA8772AN组成解码。不能启动时测量CPU供电在1.8-2.3V跳动,顺查供电输入也为2-3变化,仔细检查发现滤波电容C548/16V2200U引脚松动。补焊后电视正常。
夏华XT-21AO彩电
有光栅,但是行不同步,且行幅不够,有垂直亮线,行频叫声大。开机查发现+B电源110V正常。行电流134毫安(1欧电阻压降为0.134V)不正常 。使用“电脑示波器”测量行频为14455HZ(正常的时候使用“电脑示波器”测量为15633HZ,标准是PAL制式15625HZ)已经偏低。按一般思维行频偏低应该行电流上升。但是为什么电流反而下降呢?经更换 503F4晶振和TA8690AN均无效,最后更换行输出变压器后彩电正常。
夏华XT-7688T彩电
无声无光栅,指示灯不亮,开机查发现保险管烧黑。电源管/D1403和推动管A1012及启动电阻4.7欧已经损坏。全部更换新配件后,开机有唧唧声音,一会又烧保险和电源管。以为是功率不够,换更大也是开机一下烧毁,再次更换配件后接100W灯泡,测量电压稳定,电源管不发热,长时间工作温度正常。接上行部分后唧唧又出,细听好象是偏转发出来的。马上关机后断开偏转,唧唧声消失,拆开发现偏转有霉点,更换偏转后彩电正常。
夏华XT-6698T
雷击,无声无图,有雪花光栅。CPU/M34300N4-012SP,小信号TA8659AN,AV/TV转换TA7750P。经检查更换高频头后还是一样无图无声,再次更换波段转换N103/LA7910后图象正常。但是还是无声音。自动搜索不存台,几分钟自动关机。检查功放部分没有问题,测量CPU的9脚同步信号识别为0V。把9脚加高电压5V后伴音正常。进一步检查发现AV不能输入声音,更换NA01/TA7750P后彩电正常。
夏华XT-21A6N
无图象无声音有光栅,经检查发现是中周的问题,更换后,发现不能搜索台。按菜单键有反应,但是当到“预置”项目后进入时要按的音量键无效。当不进“预置”的时候音量键正常。而设置其它项目的时候也正常。本机使用 LC863332A-5S97 24C08 LA76810A 数据是1K的,但是我自己的数据都是2K的,经网上朋友帮助。找到1K的厦华XT21A6N (LC863332A 5T25 LA76810 AT24C08)M。数据。使用本部“24C93C系列存储器读写器”能读。由于原机的存储器BR24C08厂家的问题不能写,只好购买新的ATM24C08A直接代换后搜台后电视机正常。
