7)三菱彩电
  三菱CT-29AT5(HN)彩电。上部压缩亮带中部拉长,下部正常。经代换场块LA7838无效,1脚12V正常,8脚27V,13脚28V均正常。12脚输出端15.8V不正常。TA8659AN集成电路29脚,31脚,32脚均正常,代换31脚电容和集成电路无效,后用烙铁焊接LA7838/3脚时图像慢慢正常,查电容正常,但是与其并联的68K电阻开路,换后正常。
  8)优拉纳斯(孔雀)彩电
  优拉纳斯(孔雀)U3788型彩电。该机为三洋A3机芯,经查发现电源部分V511/2SA1015,V512/2SC3807,VD515/PC817C,V553/2SC1815,VD514/IN4148,VD517/ES1Z,VD561/用6V8,N551/AN7812,R569/4欧7/1W,VD506/ERC05-10R,VD505ERC05-10R。V110/2SD400,VD110/10V,N101/LA7680。摇控部分频道转换管V01/2SA1015,V02/2SA1015,V03/2SA1015,摇控+12V供电VD08/1N4007,L04/47微亨,高频头坏。换后开机烧行管V432(2SD1651),查发现行频过高,更换X421/503KHZ后电视机工作正常。但该 机有时不开机,查+B为60V左右,因该机用关行推动供电来摇 控关机,因此在开关控制管V552基级并接470-1000微法电容来 延迟开机即可。
  孔雀KQ51-38-4型彩电
  有些台有彩色,有些台无彩色。经查调整中频无效,测量彩色解码块LH3565发现4脚有彩色是4.5V。无彩色时为3.25V。5脚有彩色是4.5V。无彩色时为1.15V。其于各脚电压正常,外调使之为正常值故障依旧,后用手同时按住W116短接线(+12V供电)和晶振输入端(16脚)彩色正常,后用18PF电容接此两处彩色正常。
  9)东芝电视
  289X6Y电视机,出现上部拉长,下部压缩且略有卷边,查TA8659AN/29脚,31脚,32脚,电压基本正常。查31脚外接电容C303/1U50V正常。后查C317/2.2U50V容量减小,换后电视机正常。
  东芝2840XHVE彩电
  开机过几分钟伴音才出现,图象一直正常,AV输入图象声音正常,该机的CPU是M37210M3-589SP,存储器为24C02,亮色处理TA8880AN+TA8772AN,伴音小信号处理MC13301P。测量12V电源供应正常,后经查发现中放盒内多处虚焊,补焊后电视正常工作。
  东芝2806XHE
  右边有垂直黑带干扰。有的台干扰大有的小。伴音一直正常。开机发现该机使用解码输出TDA4555+TDA4565+TDA3504。CPU/CTV222,更换TDA4555,反而黑带更加大。更换行输出变压器后反而没有图象,已经黑屏,增加加速极也没有图象,只是带回扫线的光栅。检查行逆程脉冲输入到TDA4555信号有。使用数字表测量C416/0.0015U/2KV正常。测量R430阻值正常。当使用10K电阻并上R430/6.8K上电视正常,
  10)佳丽彩电视
  EC2505电视机,开机过近1分钟左右才有声音,经仔细看屏幕发现有水平干扰波。经查发现在无伴音时IC602/TA7630P/8脚无高电平,查CPU/M37102-ABOSP/7脚音量控制输出脚也无高电平。查发现CPU15脚没有伴音时无高电平,查相关电路无问题,后发现高频头+B端在刚刚开机时电压为10.5V后随开机时间上升到11.7V正常伴音也正常。经查发现+12V端滤波电容C829/25V/470U电容容量减小。换后正常。
  11) 索尼电视机
   KV-1882CH电视机无声,经查功放部分正常,后仔细看屏幕发现行扭动,经测量发现供电300V端为200V左右,经更换滤波电容400V/330U电容后整机正常。
   kv-F29MF1电视机绿光栅,且有回扫线,一会自动关机。查发现显象管KG(绿阴极)无电压,电阻R717/1K5、R713/已经烧焦估计10欧、Q702/2SC2611均损坏,更换后查发现显象管KG对地短路,进一步测量发现绿枪对灯丝短路,断开尾板上标称C705实际是短接线并补上2200P电容使灯丝单独供电(悬浮供电)后电视图象能看见。只是有点彩色镶边。
   kv-sf21t90,图象局部不定时出现振铃现象。伴音一直正常,视频也一样。该机使用的IC CXA86449-516S 24C08 CXA2130S TDA7429S TDA8172,补焊全部IC,均无效。使用本部自制的“存储器读写器”把24C08数据清空后装机无效(使用空白的更换后,图象不正常,这个时候只是检查有没有振铃现象而已)最后更换行输出变压器后彩电正常。点这里该机进总线的方法
  12)高路华电视机
  TC-2918电视机,开机一段时间才有伴音,图象一直正常。有时伴音不清晰,不管伴音输入输出都是不清晰,经查12V电源正常,在+12V加电容也是故障依旧,最后以为是输出输入切换电路问题,但是直接搭通也是伴音不清晰。最后查+12V端,发现是由Q408/7812供电的,Q408输入端为14.4V,试更换C449/25V1000U电容,伴音清晰,返查输入电压为14.8V。
  13)三洋电视机
  CTP-6955型电视机,无规律场收缩,有时候也出现网纹干扰,拍打会好。开机后看见很多地方虚焊,补焊后还是不行,后联想发现电视机同时两个问题存在,说明问题可能是+12V供电不正常,经查+12V为11.7V它是经过三极管供电的,后量供电输入端为13.6V偏低。仔细看发现15V滤波电容C364/25V/1000U虚焊,补焊后电视正常。+12V端为11.8V。
  14)北京电视机
  8355A型电视机,AV时场抖动,有时为一条亮线。TV时一直正常。测量场块LA7837,LA7680供电均正常。代换503F,场定时电容,反馈电容,7837。均无效。后发现CPU供电为6.2V。用7805代换后整机正常。
  北京2916T彩色电视机,无光栅。有比较大的滴滴声音。有的时候开机时间长点有伴音。开机检查发现,+B128.5V(标130V)基本正常。测量行变输出视放200V为145-155V不稳定变化。其他各组也偏低不正常。拔掉偏转后滴滴声音小点。但是还是有。经查各组没有发现短路。更换行变后电视机正常。
  15)乐华电视
  TC511-3PD/1(R)。开机有叽声。开机查发现过压保护D808击穿,换后发现底板当表笔测量的时候有拉弧现象,并且R807/2K2冒烟,查Q802、 Q803没有问题。后发现C814/220U/160V坏。换后能开机,但是底板还是拉弧。更换行输出变压器后电视工作正常。
  16)海信电视
  TC2145。雷击转修机,无彩色,雪花点多。该机是A6机芯,N801 CPU/LC864512V 5C77 小信号处理N201/LA7687A,集成延迟线N271/LC89950。开机更换高频头后图象清晰但无彩色。AV一样无彩色。字符显示正常,搜存也正常。最后发现在N制3.58时正常。经更换4.43M(原来的已经被前修理员调换不知道是什么型号的。本人使用J18A、J18B、J18,4433.16K等)无效。又经更换LA7687A、LC89950。均无效。最后慢慢实验发现使用4433.16 B0031CE TEW 5HC的晶振代换后彩色正常。
  海信TF2901G 雷击机,不能开机指示灯不亮,电源有唧唧声。经查发现电源正常,为CPU供电的+5V为1V左右,查发现CPU/HISENSE-H99A1(TMP87CP38N-1P08)电源脚短路,由于没有这个型号,售后说能使用海信HISENSE H99A2(5H32 3DV3)代换,但是代换后不能开机,只有唧-无声-唧反复这样。按遥控指示灯有闪烁,更换同一机芯的TF2988C的数据后故障依旧,最后更换TF2902G数据后能开机,而且图象声音都有,只是行场幅度不正确,进总线( 先调到12频道,再到38频道。然后按压彩单到密码项目。再按压一次静音后输入1238即进总线,遥控关机退出)调整正常后彩电能正常工作。
  17)康华FS2120(14"新板旧管组装机)
  主要集成CPU/LC863328A-5Y29,存储块24C08,小信号LA76810A,场块LA78040。故障为无光无声音,指示灯不亮。开机检查,发现电压正常,行已经启动,高压已经产生,调加速水平一条亮线,彩电遥控键控都不起作用。客户说是雷击后就这样。场块测量已经损坏,由于没有这样的场块,所以先处理CPU为什么遥控何键控都没有反应,经更换CPU、存储、小信号都无效,仔细看这样的板发现还有一个接口可以接7脚单列的场块,试用LA7841代换后电视正常。遥控键控正常。该机的CPU有保护功能。即20脚非VS端,彩电启动的时候需要给这个脚一个脉冲。
  18)牡丹电视机
  CT2588无光无伴音。指示灯显示正常。不管调整电视机上的任何按键均关机。该机是总线彩电,CPU是TMP87CK38N-3563(牡丹型号CTS763A),存储24C04,小信号TB1231AN。开机调大高压包上的加速极电位器,能看见无图无雪花的光栅。经更换CPU无效,由于不能使用电视机上的按键进总线(该机总线进入方法是,先把音量调至00,然后按着音量下键不放。再按遥控器上的显示键即进入。关机退出)。所以使用本部制作的“存储器读写器”拷贝网上相近的牡丹CT2988数据。装机开机后彩电正常。
  19)创维电视机
  创维8000T-2199,电视不管处于什么状态只有AV能有信号。但是却是不管在什么状态都是黑白图象。经过询问是用户家小孩乱按遥控误进入维修状态。使用本部自制的“存储器读写器”更换存储器数据后彩电正常。
  20)TCL电视机
  TCL9621D,闭路电视信号输入、伴音、换台均正常,只是不能输入AV(音视频)信号,且操作的时候屏幕也没有显示AV状态。该机CPU (LK5140M2A)47C834N-R811 ,存储器24C02,小信号处理 LA7685J。检查本机按键和遥控按键都没有问题,检查CPU没有问题,经使用本部“24C93C存储器读写器”更换存储器内部数据后彩电工作正常。
  TCL9529彩色时有时无,有的台彩色正常,有的不正常,有彩色的时候彩色显示不正常。主要IC解码TDA4555+TDA4565+TDA3504,开机检查TDA3504的6脚沙包脉冲输入电压为1.2V,正常为1.4V,检查C416/2KV/152电容为1460,基本正常,代换新的后故障依旧。检查R430/6.8K正常,最后并一个15K电阻后彩电正常。使用该机型的彩电还有TCL其他的型号。假东芝2806XHE的,出现这样的问题都可以这样处理。
  21)飞燕D2918
  无光无声,指示灯不亮。有很小的吱声。开机发现CPU PCA84C440P/401 24C01A,主要IC解码TDA4555+TDA4565+TDA3504。吱声是电源发出来的,查+B接假负载也是20-30V电压不稳,短开假负载还是一样的,测量对地电阻用9205的数字表二极管档为425,直流电阻正常,经代换电源管C4706效仔细检查电源部分的晶体管都正常。最后仔细检查+B的二极管D905上的并联的消振电容时发现C914/4700P电容开裂,拆下来测量电阻为用9205的数字表二极管档528。更换后电视正常工作。
  22)改板机彩电
  改板25寸彩电电视已经被小孩乱按,锁上了,只能显示键和开关机键有效,其他任何键都没有效,包括进总线的按键。主要IC LC863528B-52K7 24C08 LA76818A 由于没有该机的“存储器数据”,试用本部的“存储器读写器”LC863528B-52K7+LA76810A的数据代换后没有图象有光栅有伴音能调台。后用LC863528B-52Y7+LA76818A,代换后有正常图象伴音,搜索调台也正常,但是没有音视频输入,“进总线”(打开该机配的50J1B遥控器,按最下面左边起第二个按键就进入总线调整,遥控关机才可以保存数据退出,不能直接关电源)P3项目。调VIDEO LVL 为2(因为该机有两路音视频输入),还是没有音视频输入,表现遥控器上的TV/AV和电视上的TV/AV键都没有反应,最后按进总线的哪个键选择P4 选择OPTION PAGE 调整为2,再按一下进总线的键选择P5 再选择AV OPT 调整为2后遥控关机保存退出后正常。
  康华FS1420,光栅正常,AV/TV都一样图象显示慢。字符显示正常伴音正常。使用CPU为LC863320A-5R19,存储器24C08,小信号处理LA76810A。代换数据、行变后无效。经过测试发现LA76810A的46脚视频输出正常。但是13脚ABL检测脚电压为3.4V。正常3.8-4.3V。经过检查发现C231/50V/1U无极电容有点漏液,该电容是ABL滤波电容。更换后13脚电压为3.8V,电视正常。
