《电子报》2002年第6期第三版闵祖石先生文中谈到,测得索尼KV-2565MTJ彩电的行电流达1.1A,由此对“多数大屏幕彩电行电流不大于500mA”之说提出质疑。
  对此问题,笔者作如下诠释:经考察,普通大屏幕(64~86cm)彩电的+B输出电压在120~145V范围内,整机电源消耗功率在90~180W之间。一般来说,行电流的大小与设计机器时+B电压高低、负载大小(行输出变压器也是负载)均有关。当+B电压相对较低,负载相对较大时(如增大亮度、对比度、伴音等),则行电流相对较大。反之亦然。
  据实践,64cm彩电的行管c极最大耗散功率不超过150W,若电流确实为1.1A,+B电压按最低120V计算,其实际消耗功率P=I×U=1.1×120W=132W,已接近极限功率,在这种状态下,管子是不可能长期工作的。若确是这样,那么电源开关管消耗的功率更大,因它还要负担电源本身的损耗,除向行扫描电路供电外,还要向场输出、伴音功放电路供电。其实际消耗功率将大于150W,即会超过64cm机的总消耗功率。
  那么,闵先生介绍的情况又如何解释呢?笔者以为有如下原因:
  1.机器仍有故障。
  例如行输出变压器漏电、高压帽对显像管玻壳漏电、显像管座漏电等,均会使行电流增大。若这时新换行管的功率较大或散热器面积较大,均不会使管子温升过高。
  2.机器没有故障,但保险管实际电流容量不足1A,加之电流表读数偏大所致。大家知道行管电流属脉冲电流,是由电流表内部的整流系统整流滤波变为直流电后由表头显示的,如果表的频率范围不宽,就会产生较大误差。其中,上述第二种原因的可能性较大。
                                     武汉  王绍华
