●维修实践表明,百合花牌CD47-1型彩电的亮度延时线DL301内部击穿损坏,开机30秒钟左右将造成亮度失控但不能自动关机的故障现象。作为应急处理,用一只5.1Ω、1/4W电阻替代即可恢复正常收看。
  ●一台北京牌837-1型彩电,彩色时有时无,测色解码TA7193臆脚电压不稳,细查系C319(0.47μF/50V)电容使用日久漏电所致。
  ●北京8316型遥控彩电不记忆,这并非系CPU(M50436-560SP)和存储器M58655问题,而是中频回路失谐,微调L106回路即可恢复记忆功能。
  ●索尼KV1430CH型彩电,使用日久易出现刚开机时声像正常,约8~9分钟后声像消失,随后声像时有时无现象。重点检查中放通道相关元器件,查出声表面滤波器SF201(37.0MHz)性能变差。用一只优质0.015μF的瓷片电容接入SF201输入与输出端之间,此应急修复效果良好。
  ●东芝C-1412Z型彩电,使用多年后易出现彩色过浓,色饱和度失控的故障现象。经细查,是TA7193P紒紣矠脚外围滤波电容C504(1μF)漏电所致。
  ●西湖牌47CD型彩电,光栅呈水平一条亮线,而伴音正常。常为场输出耦合电容C316(330μF)使用日久失效干涸所致。用500μF/50V优质电容代换,效果良好。
  ●东芝SE1838型彩电,无图声,保险丝完好,维修实践得知,系行输出变压器内部局部损坏所致(观察其表面局部微凸包,且变色,触摸表面温度发热异常)。该行输出变压器型号为FCC2015AL,若无同型号件更换,可用BSC25-0726K或BSC24-08009替代,效果良好。
                                      山东  张振友
  ●泰山TS47C型(M11机芯)彩电光栅右侧严重压缩。用无水酒精棉球对可疑元器件降温,查得是行管VT551(2SD951)热稳定性变差所致。增大其散热片面积后,故障排除。
  ●牡丹TC-483D型彩电,使用过程出现无光有声现象。经检查,发现灯丝供电限流电阻R368(3.3Ω/1W)烧断,更换后故障排除。
                                   山东  张振友
