据用户反映,该机因行管击穿曾换过一次行管,但工作约半小时后故障重现。
  经检查,行管已再次击穿损坏。引起行管损坏的常见原因一般为电源电压升高,行逆程电容容量减小或开路,行频过低,行激励不足等。针对上述原因,检查开关电源B+输出端并接的保护稳压管未击穿,故未怀疑开关电源存在故障。检查行逆程电容未损坏,怀疑行推动级元件有虚焊,造成推动功率不足。重焊行推动管、推动变压器及逆程电容后,换上新行管,试机工作正常,测量电源电压也正常,开机观察约半小时无异常现象出现。于是装机后再试机,但不到十分钟便呈三无。经查,电源B+输出端保护稳压管击穿。此时,怀疑开关电源有故障。
  拆下损坏的稳压管(为便于观察电源电压的变化,暂不装新的稳压管),断开行负载,在开关电源B+端接入60W灯泡作为假负载,开机测量B+输出近130V,属正常。继续利用灯泡作假负载观察,约40分钟后,灯泡亮度突然增强,立即关机,但此时保险丝已熔断,测量300V电源端已短路。
  该机原理图上所画电源部分使用厚膜电路IX0689,而实物为分立元件替代IX0689,见附图(根据实物测绘)。经检查,图中Q707(开关管)、Q706击穿,同时发现Q704、Q705引脚焊点有裂痕,怀疑因脱焊引起开关电源输出电压瞬间升高。更换Q706、Q707并将图中所示元件引脚重焊一遍,装机后仍用灯泡作假负载试机,发现电压瞬间升高现象依然存在。
  将“IX0689”外围元件仔细检查一遍,未发现可疑之处,对附图中主要元件进行电烙铁加热测量,发现Q705 b、e极正向电阻经烙铁加热后阻值迅速增大,很显然,Q705存在热开路故障。更换Q705后,仍用灯泡试机约2小时,输出电压稳定。将各处电压复原后,发现无伴音。检查由开关电源提供的伴音功放电源保险电阻开路,测量其负载端已短路,查左、右声道两只伴音功放块(D5265)均已击穿。将损坏元件换新后,故障彻底排除。
  检修后反思:检修中,在B+ 126V输出端稳压管击穿后,为了判断是否开关电源输出电压瞬间升高,本应换上新的稳压管一试,如再损,则可确定电压升高。但为图观察方便而将其暂时拆除,同时又忘了断开开关电源其他组电压输出,导致开关管及功放块亦损坏,增加了不应有的损失,此教训不可不记。
                                  福建  刘福民
