彩电使用年久后有的彩管会老化,出现某基色拖尾故障,并随对比度、亮度及色饱和度增大而更严重。有效的解决办法是:将视放级供电电压提高几十伏,再调整加速极电压及黑白平衡。
先用绝缘导线在行输出变压器磁心上绕5~10圈,具体的圈数由实际情况决定,以在不出现拖尾的情况下电压越低越好。再将视放电压整流二极管的负极悬空,与增加的线圈一端相连,线圈的另一端接在原负极印板的插孔。若视放级电压反而下降,将新绕线圈两端互换即可。
作了上述处理之后,还需给灯丝电压悬浮供电,具体的做法是:切断灯丝原有的两根供电线路,其中接地的那条要用刀片小心地与原电路割开,并与原接线断开(注意仅灯丝的接地断开,不可连同其他接地一同断开),另一根直接断开即可,然后用绝缘导线在行输出变压器磁心上绕3圈,再串接一只1~4Ω的熔断限流电阻,具体的阻值数由实测灯丝的电压决定,比较简单的方法是用峰值检波器测灯丝两端电压的峰峰值使其在21~24VP-P,否则需调整灯丝电压的限流电阻的阻值。
为什么要改灯丝为悬浮供电呢?这是由显像管的使用条件决定的,显像管的使用条件有这样的规定,热丝与阴极间的电压(热丝为负电位,包括峰值),由最高电压限定。以彩虹54cmFS系列为例,热丝与阴极间的电压最高为200V。而一般电视机的阴极电压都在180V左右,加上灯丝的峰值10V(不是峰峰值)已达到显像管的使用极限,故提高灯丝电压后,需给灯丝悬浮供电,以防其极间击穿。
当然,若提高阴极电压后加灯丝的峰值还未超过极限值,就不必改灯丝为悬浮供电了。
近日,我接修一台熊猫2136彩电,前修理员已经提高了灯丝电压,其故障为:刚开机时呈蓝屏有回扫线,不久自动保护关机。原因为蓝阴极与灯丝击穿了,改灯丝为悬浮供电,问题解决。
淄博海信电子有限公司 田同会
