现在大屏幕彩电都设有水平枕校电路,其基本原理是从场输出电路取出场频锯齿波,送入枕校电路,经放大后再送入抛物波形成电路(积分电路),以得到场频抛物波。然后再经抛物波放大及输出电路送入行输出电路,使行扫描电流幅度按场频抛物波变化,从而校正光栅的水平枕形失真。
  目前,大多数水平枕校电路均采用双二极管调制型(见附图,以康佳T2528C型彩电为例)。由附图可知,水平枕校电路与行偏转线圈是一种并联关系,因此可以把水平枕校电路看作是行输出电路的一个负载。故水平枕校输出电路发生短路故障时,将会引起行输出电路工作异常或不工作,或行幅发生变化的同时出现枕形失真。(注:枕校电路的场锯齿波放大、抛物波形成电路发生故障,只会出现枕形失真,一般不会影响行输出电路。)例如,在附图电路中,上调制管VD403击穿会引起过流,使过流保护电路动作,从而引发三无。若下调制管VD407或输出管V04、V05击穿,会引起水平幅度增大,并同时出现枕形失真。若是枕校电路输出级发生开路故障,如电感L401或限流电阻R20、R21等开路,则会使行幅变小,并同时出现水平枕形失真故障。
  反之,行输出电路发生故障,也会影响枕校电路工作。如图中行逆程电容C415击穿,也相当于上述VD407击穿,会出现上述的水平幅度增大且带枕形失真的故障。另外,逆程电容C410、C411、C415容量变小,就会使行逆程脉冲的幅值增大,致使部分尖脉冲通过L401、L01将枕校电路元件击穿。还有,若S校正电容C418容量减小,电感L402电感量发生改变,将会使C418、L402、H?DY等构成的串联电路参数发生改变,从而有可能形成串联谐振(电压谐振)。即使未达到谐振点,电压也会比正常值高许多,产生的高电压脉冲经L401、L01窜入枕校电路,使枕校电路元件损坏。若场输出电路电源与枕校电路共用同一电源,还会导致场输出块内推挽管过压而连带损坏。
  因此,周永海同志所述故障笔者以为故障源是S校正电容C418失容,使C418上端电压升高许多,致使有行频脉冲电压通过L401、L01等窜入24V电源,从而过流将高频整流兼温度补偿二极管VD03、VD04(MA29TB)烧坏,进而进入场输出电路将场块N401内场输出管击穿。
  在此指出,MA29TB在电路中的作用有三:一是给V04等提供直流偏置电压;二是将枕校电路输出级输出的部分场频抛物波经整流后反馈给V04 b极,以保证放大级输出恒定。例如,某种原因使V05输出的抛物波幅度增大,则经VD03、VD04整流反馈给V04 b极的直流电压升高,放大量相对减小。反之亦然;三是温度补偿作用,使V04、V05放大量不受环境温度的影响。即环境温度升高后,VD03、VD04的正向电阻值减小,以弥补温升所导致的放大量增大的影响。反之亦然。MA29TB的正向电阻值较大(周永海同志所述情况说明管子正向电阻值还有几十兆欧,并未完全断路),损坏后可用MA165直接替换。作为应急,可用3~4只2CK型或1N4148二极管串联替代,但失去了温度补偿作用。
  至于场输出电路损坏对水平枕校电路的影响,一般情况下只会导致因无场频锯齿波送入枕校电路,而使枕校电路无法工作。故结果是光栅出现水平枕形失真。反之,若枕校电路发生故障,一般不会对场输出电路带来多大影响。但若场输出电路与枕校电路共用一组电源,那么无论是场输出电路还是水平枕校电路发生短路故障,则互有影响,在此不再赘述。
                                  武汉  王绍华
