一台索尼K29彩电在接收电视信号时图像正常,但无伴音;而在AV输入时图像及伴音均正常。
据故障现象分析,故障在伴音中放至AV/TV开关切换电路。该机伴音信号流程如附图所示,用示波器测IC201{31}、{32}脚无TV伴音信号输入,再测中放盒IF101(IFF-380){14}脚亦无伴音信号输出。该中放盒有I、B/G、D/K、M四种伴音制式,通过其{11}脚TSW0和{13}脚(TSW1)组合控制选择其中一种。在D/K状态下,TSW0为“L”,TSW1为“H”控制电压正常,在不同的伴音制式下均无伴音输出,说明故障在中放盒。
拆下中放盒组件检查,没有发现虚焊脱焊现象,代换滤波器也无效。因中放盒既无电路图,又是采用双面印版,表面安装元件,且元件密集,故无法修复,只有更换。在当地无法购到此件,经与索尼广州维修站电话联系,该组件售价661元,价格昂贵,用户无法接受。考虑到只是伴音部分有故障,于是采用局部代换修复,且价格低廉,代换方便。
替代方法是:用市售改装二手彩电用的中放成品板(或录像机用的中放盒)代替原来的中放伴音部分,图像部分仍用原来的通道,这样既可保证图像质量,又可减少选台方面的改动,具体做法是:加装中放板IF输入端接高频头IF输出端(并联),从主板接入12V电源到加装板,从加装板伴音输出端通过10μF电容接到IC101{4}即可(需拆除IC101)。加装板的安装也很简单:拆除主板中放盒旁边一条跨度几厘米的地线跨线,利用这两个焊点通过焊接两根∮1mm以上长度合适的粗铜线来固定,架起新加装的中放板,连接加装板与主板的地线通路。
广西玉林 李勇
