一台黄山AH5464彩电,图像正常,而无伴音,且按压本机或遥控器上音量加减键屏幕均无相应的音量控制字符显示。由AV输入端子输入音视频信号,将电视机切换至AV状态,试机伴音正常,且能控制音量大小并有相应的字符显示。此机的CPU采用TMP47C433AN,该CPU{36}脚为电台识别信号输入端,该脚若无电台识别信号输入,CPU便会发出静音指令,且拒绝执行音量控制指令,所以也不会有音量控制字符,这一点便是TMP47C433不同于其他CPU之处。根据故障现象,重点检查CPU{36}脚电台识别信号输入端。相关电路如附图,该机的识别信号由μPC1423{35}脚输出,有信号时该脚电压为3.5~4V,该电压经R794、Q734、Q733加至CPU{36}脚,故障出现时测得CPU{36}脚电压为0V,说明故障原因确实为无电台识别信号输入。让电视机进入搜索状态,测μPC1423{35}脚在搜到台后电压由0.3V升为4V,而Q734 b极却无相应变化,分析故障为R794开路、C791漏电或Q734的b、e极短路。经检测,R791阻值正常,焊下C791检测已漏电,用0.47μF/50V电容更换后,故障排除。
小结:在维修使用TMP47C433AN的彩电时,若遇到伴音不正常或无伴音控制字符故障,首先检测CPU{36}脚电压是否正常,往往会收到事半功倍的效果。
安徽六安市 张显明
