一台泰山牌TS49C11型普通遥控彩电,记忆功能均失效。
  本机主板采用松下M11机心电路,遥控部分采用三菱公司的遥控系统,CPU(M50436-560SP)内不含存储器,各种信息数据均由存储器N902(M58655P)来承担。
N902{1}脚为+5V电源输入端;{2}脚为-30V电源输入端;{7}、{8}、{9}脚为工作方式选择(读、写、清除)输入端,它们分别接受CPU{31}、{32}、{33}脚输出信号的控制;{12}脚为数据输入/输出端。
  据故障现象分析,首先检查N902的工作电源电压是否正常。测其{1}脚电源+5V正常,而{2}脚电压却为0V。查{2}脚供电电路上的元件,发现-30V稳压二极管V920(IN941)短路损坏(见附图),{2}脚无-30V写片电源,而出现上述故障现象。用同型号件更换V920,开机搜索,记忆功能恢复正常,交用户使用。谁知第二天用户又返修,其故障与上次相同。经检查,刚换上的稳压二极管又击穿短路。更换V920后监测其两端电压,随着时间的推移,发现该电压会逐渐升高,当升至-39V以上时,V920就击穿。笔者最初认为这些更换的元件质量有问题,怀疑其稳压性能变差所致。于是购回多种型号的-30V稳压二极管来逐一进行更换,但使用不久仍屡击穿。检修工作陷入困境。
  后来在市场上购买到M58C655和CM58655两种型号的存储器,它们除了制造工艺和M58655P不同之外,其余则完全相同,而且它们还有一个最大的优点:就是不需要-30V写片电源,可直接利用+5V电源就能够完成信息数据的读、写、清除功能。这样,就解决了因屡损V920丢失-30V写片电源而造成的记忆失效故障。
  用M58C655(或CM58655)更换M58655P时,只需将M58C655(或CM58655){2}脚悬空或翘起,其余引脚对应插入N902的位置焊接即可。
                                   山东定陶县  庞绍华
