金星C5424彩电三无
2008-08-29作者:乡下人搞维修 1879
机子的图纸和C5430一样,解码是LA7688.故障是三无,但指示灯也不亮,拆机检查电源,脱开行接假负载电压正常。测后级行负载结果行管V4322 SD1651短路,用D1556换上开机随着指示灯一亮就熄灭了。再测电压正常有110V,以为正常,又测行电流达到0.6A,以为行输出T471短路了。买来行输出换上故障依然。这下傻眼了,不会啊,再测行管三脚电阻结果集电极和发射极对基极有几百欧的电阻了,拆下测也是。原来是行管漏电造成,我还以为是行包坏呢,行管再次损坏肯定有原因,因为电压没超,先查C435逆程电容结果容量是8.2N的变成4N了。换上8.2N的CBB耐压1600V的电容。开机一声“哧”的高压声出现,再看光栅出来了,接信号光栅正常。看图纸此机+B电压130V,由于上门维修一时没图纸,凭经验修造成误判。经验造成换上行管后没再次测电阻。此机光栅正常后在屏幕上部中央出现红色的“工厂模式”四个字。第一次碰到不知怎么消除,此机不是总线彩电啊,上网搜索都是说用遥控上几个按键再配合本机按键可以消除,然而试验多次没用,看电路N721存储器是24C04的,照总线彩电经验可以代换一个空白的试试,用24C08的上机“工厂模式”是个字消除,但没图像了,再次搜索恢复原来图像。
