注:此资料来自家电维修资料网 www.520101.com 请转载时保留信息
切颈问题是由于CRT打火产生的冲击尖峰,沿着场偏转线传递到场扫描输出集成电路(LA78041)的#5脚,造成场输出集成电路失效,同时也击穿#4脚(负电源端)及其相连接的元件。#4脚是扫描电路参考电位点,失去参考电位,扫描就处于非正常状态,电子束扫描能量集中在CRT管颈和管锥结合部,管颈因局部过热,应力集中而破裂,有的管子同时烧断了连接消气剂托片的钢片。切颈问题一般出现在场扫描为正负电源供电的电路方案中,单电源供电方案切颈很少出现;如果负电源供电回路有问题,也同样会切管颈。
切颈前的具体表现:切颈前,屏幕没有图像,但是CRT内部有灰蒙蒙的亮光,持续大约10秒钟就会出现漏气的声音,接着就是管颈断裂的声音。在修理时,看到屏幕无图像、CRT内部有灰蒙蒙的反光现象,应立即切断电源,并按照下面的步骤检查修理;对已经损坏CRT的机器,也按照如下方法检修:
1 检查场IC是否失效,检查场电源的供电回路是否正常,有无虚焊、铜箔断、坏件;以及场电源-15V、+15V是否正常,特别要关注-15V电源回路;
2 一般情况下,已经切颈的机器行管也会失效(CRT漏气后,行管也短路),也需要更换;
3 维修时,在场输出集成电路的#4脚(负电源端)对地接一个开关二极管1N4148(负极接地);当#4脚击穿或没有负电源时,#4脚相当于短路到地,给正电源场扫描输出提供参考电位,避免扫描状态混乱。
切颈问题集中出现在05年和06初,设计部门已经在06年陆续增加了保护电路;即采用正负电源供电方式的产品,在场输出的负电源供电端对地接二极管1N4148(单电源供电不需要接)。在以后地维修中(不论是否为切颈故障),只要发现哪个机器场输出集成电路的#4脚没有接对地保护二极管,最好都补上,避免以后的失效。
判断是否切颈,可以看管颈和管锥的断口,在管锥断口的上部或下部可以看到一个或两个穿透灼伤的小洞;查看连接消气剂托盘的钢片是否有灼烧的痕迹,如果有灼烧痕迹或烧断,就可以明确判断是切颈(有的CRT钢片不一定会烧断)。
由于CRT种类比较多,切颈点略有差异,下面是几个比较典型的故障照片,作为一个参考。
管子是没有漏气的管子,红圈内淡蓝色和白色的管子是已经漏气的管子。
