熊猫29HD66机的花屏故障检修
2008-09-06作者:钱氏电器2025
接修一台该型号机器,故障现象为机器花屏,有伴音!据用户说机器正常工作时,突然断电又来电机器就出现这样的现象,根据用户讲的情况,机器很可能是数据损坏或数字板损坏?经检查后发现机器各路电压基本正常!数字板上的大块温度基本正常,经上网查阅和发帖求助无效,心想是否可用空白24C32一试,于是拔下原来的24C32换上一个空白的片子试机,机器出现正常图像只是场幅有点大,图像有点几何失真,于是进入总线调整后机器一切正常,由此可见有的机器完全可用空白存储器修复
