分析检修:开机图像声音正常,据用户讲,此机有时开机几分钟后就黑屏,有时时间长一点,
半小时后黑屏,开机试机,图像声音都有,待故障出现时,测R,G,,B三枪输入为1.6V,偏低,
正常有3.3V,现三枪截止,加速极有3()()V正常,高压正常,怀疑是N5(sDA938())不良,先补焊,
还是不行,于是更换,故障还是不变,维修一时陷入困境,于是仔细检查sDA938()各脚电压,发
现34脚电压偏低,只有0.3V,正常有1.6V左右,于是查看34脚为ABL电路,顺着一路检查
发现接插件x304虚焊严重,重新补焊后,一切正常。
