分析检修:根据故障现象判断,很可能是行振荡部分出现问题,于是将N802(TDA4856)更换后
试机,故障依旧:又将N802周围和行振荡有关的阻容元件逐一代换后,还是未见好转.此时感
觉维修己进入误区,静下心来分析,发现在故障出现时N802的6脚和8脚的电压和故障未出
现.时一样,这就说明故障在后级:还有故障出现时,高压没有明显的变化,这就说明和高压产
生部分无关,只有是扫描部分的问题的,此时感觉豁然开朗.直接将假行包T302更换后故障
未排除:能因起热机时才会出现问题的现在只有T302周围的二极管和电容了,首先将
c318.319.320.310代换后还是一样,此时将D306.307.30/1.316.317.305(1N/1()()2)用1N/1()()7
代换后,老化两天未出问题.
小结:对于一个故障现象,不要盲目的去下结论甚至盲目的去换元件,要结合原理认真分析,
也许会收到事半功倍的效果.
