分析检修:开机有高压起来后马上保护,行扫描停止工作
开机检测电源一次B+电压为145V正常,测电源其它电压基本正常,测量行偏转及高压输出
部分无短路现象,测量行激励管V301 BsN304正常,sDA938()(12)脚无激励信号输出,
测量sDA938() 10脚17脚19脚22脚28脚41脚54脚供电正常,因为sDA938()需检测场
反馈脉冲,如果场输出电路不工作,也可以使N5(sDA938())停止行脉冲输出,引起行停振,测
量场电路,TDA8359 T两组供电45V 1 7.5V均正常,试更换TDA8359 j后开机正常。
因为sDA938()有场反馈信号,不正确可引起行停振,使机器处于保护状态,所以维修V型号
机器时开机行振一下马上停振,如排除其它情况后可更换TDA8359j试一下。
