故障现象:光栅几何失真,自动找台图像行场不同步且不储存
分析检修:光栅几何失真是典型的数据丢失,行场不同步可能与数据丢失有关,也有可能是
行振荡电路异常或者是cPu,变频板,9116供电不足所引起。首先更换存储器,几何失真消失,
但图像依然不同步,测量变频板供电12V只有11V其它供电也都偏低,B+也只有106V(正常
130V).调整取样电位器最高只能调到124V(此时图像以正常)怀疑取样电路异常,仔细检查
    相关元件,发现R523(3.9K)增大至4.6K。更换后将B+调至130V图声正常故障排除。
