故障表现:一台西湖 54CD6 型 21 英寸彩色电视机,刚开机光栅图像均正常,约 50 分 钟后发现图像慢慢缩小,而且图像扭曲,继续收看约 2 分钟,光栅逐渐变暗而且越来越小, 同时伴音也减小。关机后休息半小时后再开机,故障又重复发生。
故障分析及检修:由于光栅、图像均变小,说明故障在电源电路。该机的电源电路见图
7-21。检修方法及步骤是:
(1)首先检查 114V 稳压输出电压。当故障开始后测量 C812 两端电压为 108V,比正常值 降低 6V。继续观察故障, 发现 C812 两端电压在逐渐降低。说明稳压电源有热稳定性差的元 件。
(2)检查整流滤波电路。测量 C810 两端电压为 280V 而且电压十分稳定,说明整流滤波 电路正常。
该机整流滤波电路正常,而稳压电路由厚膜电路 IC801(STR5412)组成,说明 STR5412 内部稳压控制元件热稳定性差, 收看一段时间后,输出电压下降而导致图像收缩且扭曲的故 障。
用一块质量好的 STR5412 更换 IC801 后,开机试看 3 个多小时, 一切正常,故障排除。
