故障表现:一台韶峰 SFC54 一 1 型 21 英寸彩色电视机,开机有“吱吱”声,黄色指示 灯微亮,无光、无声。
故障分析及检修:测 114V 只有 50V,测行工作电流为 130mA(正常 280mA 左右),问 题出在电源电路本身。首先检查取样放大电路,测取样电压只有 12V 左右,取样放大管各 极电压也相应比正常值低。检查脉宽调整电路 V805、V806 也没发现异常。在路测量正反馈 支路的有关元件都正常。用代换法,把脉宽调整电容 C820/2200pF 换新,故障依旧。最后, 怀疑正反馈二极管 VD808(S5295)性能不良,换之开机,一切正常:55295 性能不良是本机 较常见的故障之一(用万用表无法测出其好坏)。另外,为伴音、场扫描供电的两只整流管
(55295)时有短路,现象为 114V 下降到 20 多伏,甚至更低。
