实例 1 康艺 MV 一 6772 型机开机后全无(一)
故障表现:一台康艺 MV 一 6772 型 26 英寸彩色电视机,接通电源后.整机无光栅、 无图像、无伴音,待命灯也不亮。像未通电一样。
故障分析及检修:无光无声应检查其电源电路。拆开机壳,测保险丝 F501 完好,IC501 输出 5V 电压正常,但按电源开关后继电器不动作。测 L 插座(4)端无电压,查主板微处理器 的(42)脚无 5V 工作电源,跟踪查连线发现 L 插座接触不良,经处理后故障排除。
实例 2 康艺 MV 一 6772 型机开机后全无(二)
故障表现:同实例 1。
故障分析及检修:按实例 1 的检修思路:查保险管 F501 已烧断。换新后,按电源开关 时能听到机内继电器的吸合声,说明电源启动电路基本正常。测 P 插件的(1)端无 112V,C505 两端电压为零。再测 C505 两端电阻值几乎为零,焊下测量已击穿。换新后开机仍无 300V 电压,再查 R501 开路,更换后故障排除。
实例 3 康艺 MV 一 6772 型机通电后全无(三)
故障表现:同实例 1。
故障分析及检修:按实例 1 的检修思路:测 P 插件的(1)端 112V 电压下降为 75V 左右, 断开行管集电极,112V 电压恢复正常,怀疑行变 T302 局部短路,换新后,工作正常。
实例 4 康艺 MV 一 6772 型机开关机控制失灵
故障表现:一台康艺 MV 一 6772 型 26 英寸彩色电视机,一插上电源后,整机就进入 工作状态。
故障分析及检修:剖析该机电源开关机控制电路可知,在正常时,开机工作是由微处理 器输出启动电压来控制 Q504 导通,继电器动作后,才能将交流电压提供给开关电源电路。 所以,这类故障很可能是继电器吸合受
Q504 误控所致。焊下 Q504 检查其 C—E 结击穿,更换后故障排除。 实例 5 康艺 MV 一 6772 型机有图像和伴音,但伴有“吱”叫声
故障分析及检修:拆开机壳,检查发现“吱吱”声是从开关变压器 T502 发出的。因该 机采用行同步串联式开关稳压电路,当行逆程脉冲送到 IG502 的(2)脚时,就会使 T502 产生
“吱吱”声(对正常收看防碍不大,测 112V 电压也基本正常)。这时应着重检查 D508、R507
和 D507、R506 有无开路(注:原图 D507 与实际电路正负端标反)。经检查此故障是由于 P
插座接触不良,造成行同步脉冲不能送到开关电源所致。
