W24CXX中文软件,可以打开多个页面,不光可以读写数据,而且还可改数据,用“编辑”功能为我们解锁提供了方便----在没有原始数据和解锁方法,以及不知道进总线时,不仿一试。这方法还有一好处,就是无须进总线和保持原来的参数不变。
方法一:
    采用电脑片形号相同(尾数也要相同)的其它彩电中存贮块数据进行比较
    牡丹C2511彩电出现开机童锁,屏幕上只有兰屏和钥匙,遥控已失,电视机无法正常工作。该机用87CK38N-1V50,TB1238,24C08等IC,无该机的数据及解锁方法,后查得东杰EK2998HS彩电数据,该机CPU也用87CK38N-1V50,于是用此机数据写入后开机能工作,也能收台,但按键功能都不对,菜单中也有童锁这一项,利用这一项分别在“开”和“关”两种壮太下读出24C08中的数据,在两个页面中进行比较,发现在缓冲区地址0050-00的代码一个为84,一个为85(锁)。于是,将原机数据调入缓冲区,此项为85,改写为84,再写入24C08装机,一试一切正常。最大好处是不须要进总线调试。
方法二:
    利用本机数据进行比较
    夏华TS2153彩电,开机兰屏,屏幕上出现一把锁(不是钥匙),遥控可以开关机,不能进行其它操作,
无此机数据及解锁方法以及进总线方法。该机采用三洋LA76930IC,先装上空白存储器开机,电视机进入初始化,用遥控关机后再开机,显示0频道,且是英文菜单,可转中文及其它国家文字,无童锁项,遥控上也没有(应是同时按两个键,不知道)。于是,只好将现在的数据和原机数据进行比较,并将原数据改为现有的数据,(注意原数据必须备份)。采取分项分段改,即一项分三段。当地址0000项改后锁被解,于是缩小到0000-0B项,调入原机数据,将C5改为81解锁成功,如图:
点击放大
