先检测伴音块(CD2611)电压正常,  而用信号注入法从LA76818 (1)脚而有音,再查LA76818 (51)  (1)电压也正常,于是怀疑LA76818是否性能不良而换下,且故障如故,在一筹莫展时,再仔细观察,发现行稍扭左侧并有一垂直黑带且场有点下滑,而在开机瞬间有音慢慢消失,于是想到:数据还是行消隐电路有问题, 后查LA76818 (28)只0.12V不正常,断开VD121 8.2V稳压管后电压升高到0.56V图音都好了.因那稳压管性能不良而漏电使行消隐而不正常.望同行在检测时多观察多思索多积累.
