昨天接一台14寸的组装机。故障是不开机,开盖检查发现行管击穿。于是断开行,在+B上接60W灯泡。小心开机发现灯泡很亮,马上关机 。准备好万用表再次开机快速的测+B电压230V 就在这时突然一声爆响并冒烟,关机检查发现伴音的16V 470UF 电容爆炸。
更换后对电源部分所有零件仔细检查一次未发现异常。没办法了只有开机测下电压,把其他几组输出短部短开并把+B电容改成450V的。 开机发现电压居然正常了,然后后恢复其他几组电压,开机还是正常,感觉怪怪了。就这样接假负载开机试了10多分钟一直正常。突然一声爆响,马上检查发现开关管击穿,保险爆裂,摸开关管并不发烫。其他正常。。找来开关管换上,这下可不敢开机了,上QQ群讨论半天,结果是把电源部分二三级管和光偶换掉。全换后小心的开机,发现灯泡还是很亮,这还没来得急关机 又是一声爆响。翻过电路板一看,场IC 76040 就剩几个脚还在那里,其他的全飞了。
再次仔细的对电源部分全部检查,还是没问题。把光偶的3-4脚断路还是一样。真的无语了。
现在还能怀疑的就只有开关变压器和电路板了。那就先检查电路板吧,把元件的每个脚相连的电路板都测。发先3807 B级 和 1015 C级之间的电路不通,仔细观察这段电路,却没发现有断裂的痕迹,整个电路板的状态很好,但测起来确实不通,拿来放大镜仔细的看。。发现在电路上有一条0.5毫米不到的裂痕,其实不能算是裂痕,因为外面的绿油完好,应该是生产时的工艺问题,裂痕中间有数条很细很细的线,估计以前是靠这些细线连接的,现在细线断了。接好后开机电压恢复正常。将所有损坏的元件更换后开机。 整机恢复正常。。维修完毕!!!
