国产彩电维修
熊猫54P29电源故障导致三无
2008-07-07
1847
打开电视机测+B110V,以及所有的输出都没有,测电源管V704基极也没有电压,接着测R710两端有电压,说明V701是导通状态,断开N701的3 4脚后再测V702的基极没有电压,拆下V702检查结果是V702的BE结击穿,换一只A1015后开机一切正常。
熊猫2528从中心向下有约2厘米的亮带,有时候是水平亮
北京牌卫星接收机检修
显像管内部极短分析与检修经验总结
14寸组装机的修复全过程
SVA上广电 D2505无伴音
利用24CXX软件巧解彩电童锁(图)
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
