故障表观:一台北京 8320D 型 21 英寸彩色电视机,通电后待命指示灯亮,按压副电源开
关时.电源指示灯熄灭,但整机无光栅、无声响。 故障分析及检修:导致这种故障的原因有两个:一是主开关电源电路有问题;二是各供
电支路负载有短路之处。对此首先检测电源 130V、24V、12V、24V 及 180V 供电支路的负 载有无短路现象。若有短路现象.则应逐级断开负载检查。先断开 130V 负载(即断开行输 出变压器的(3)脚或 L361 电感,同时将 R369 亦断开),然后按压副电源开关,观察指示灯的 变化。若此时电源指示灯正常,说明故障在行扫描电路;若不正常,则应将前面已
断开的行负载恢复好,然后再逐级断开其它四路负载。若断开每路负载后指示灯总是随着副
电源开关的接通而熄灭,则说明电源本身有故障。
检修电源时,应首先测量 Q313 集电极有无 300V 电压。若无 300V 电压,说明故障在 前面的整流滤波电路。若 300V 电压正常,则应检查 R320~R324 组成的启动电路是否正常。 启动电路正常时,应继续检查振荡电路和稳压调控电路元件。由于保护电路的原因,所以当 该部分电路有故障时,应使用 RX1k? 档对各二极管、三极管及其它电路元件作静态测量。 检测电容最好采用替代换法,关键电容 C314、C315、C317 等更应如此。经反复检查,本例 故障是由于 C315 开路所致,换新后故障排除。
