1.故障:黑屏,有伴音。开机时能听到开机高压起振的声音,没有图像,调试加速极能看到很窄的光栅。
检修:有伴音说明开关电源及控制电路工作正常,故障一般在扫描板电路。开机测量CRT 板加到第1 控制栅极的电压(G1)为-250V,而该点电压正常工作为一般是负十几伏左右。用数字电压表测量N802 TDA4856 第6 脚和第8 脚电压分别为9.4V 和5.4V,且第16 脚为 2V ,17 脚为4.6V 的高电平。第17 脚是N802 行同步锁相环的失锁指示引起。当该N802 输入的行同步与集成电路本身工作的频率没有同频同相时,该引会悬空,通过上拉电阻使该脚变为约5V 的高电位。电路利用该引脚控制G1 的电压让CRT 板进入束流消隐状态,CRT 板G1 点电压将为-250V,束电流截止,故无任何图像显示。测行扫描行管V301 C 极为185V 与B+电压一样,说明行扫描供电处于失控状态,用示波器测行扫描B+控制驱动端TDA4856⑥脚矩形脉冲波形正常,顺这一路查到扫描供电激励变压器T301 次级波形有严重失真,检查T301 外围元件无任何异常,重新测量其它波形,发现行扫描的行激励变压器T302 次级的波形也有严重失真,根据原理图分析,引起供电激励变压器T301 次级波形失真的主要原因是:应该是T302 不良引起,TDA4856①脚无法接到正确的行逆程脉冲(该脉冲是由扫描行管V301 C 极经电容分压后获得的)故芯片内部PLL 电路工作异常,从16、17 脚输出黑屏控制信号。
对类一般有高压、加速极、灯丝及阴极电压均处于正常的故障机,没有图像是因为G1 电压变为负250V 引起,应重点检查N802 的行同步信号和行反馈信号是否同步。
2.故障:有伴音,无图像。开机时瞬间有高压,然后又出现行场停振,TV 的伴音正常
检修:根据故障现象,开机后伴音正常,开关电源电路和TV 主板均正常,故障一般出自扫描板电路。因开机时瞬间有高压,然后又出现行场停振,更换扫描板V407 后恢复正常。此类故障机一般是X-射线保护电路引起。测量扫描板的TP7 测试针的电路,若该引脚电压大于5V 便可确认是X-射线保护电路引起。
对X-射线保护起保护时N802 TDA4856 引脚电压变化:�第6 脚和第8 脚行输出及B+输出悬空变为12V 高电位。�第16 脚输出连续的视频消隐信号(电压为2V)。�第17 脚HUNLOCK 悬空变为5V 高电位。�第30 脚变为低电位。
对X-射线保护电路的维修:
�先试调电位器VR401,确认是否高压过高引起。
�重点检查V407 D S 极间是否击穿或更换高压调整管。
�检查TL494CN 集成电路及第1 脚的比较器输入。
�检查X-射线的偏置电阻,N402 的偏置电压
