厦华HT-3261E开机立刻就保护
2008-08-07作者:2035
检修过程:从以上可以分析是高压过高所引起的。测量B+电压185V 正常,说明是高压调整电路或逆程电容所引起,试调整电位器VR401,高压仍然过高。检测N401(TL494CN)高压负反馈回路VR401、R401 、R410 、C401 先发现问题。检查N401 的供电电压第8 脚11.8V 正常。测N401 第⑨⑩脚电压为0V,因为TL494 是一个脉冲亮度调制芯片,它从⑨⑩脚输出PWM 波加到V407,控制V407 的导通时间,从而控制高压的高低。从而判断在TL494 本身或者高压调整管V407,测TL494⑨⑩脚对电阻,才20 欧说明后面有短路,测V407 CE 极已击穿。此故障是V407 CE 极短路,从而引起TL494CN 无法控制V407 导通时间,因而也无法控制高压的高低,造成调整VR401 无法调整高压,引起高压过高的现象。
