32HDE3000V7型液晶电视(板号:090-590754-21)工作半个小时左右即出现类似屏自检的故障现象,故障持续2~4分钟后就自动关机,此时按待机键可以开机,但工作的时间缩短,再开机还可正常收看,正常工作的时间再次缩短。
        检修时考虑到能够正常开机,在故障出现后再开机还可以正常收看,说明Flash程序应该是正常的,不用刷机。故障发生后测量电源+12V、U104(+2.2V)、U103、U701(+3.3V)均正常。根据二次开机出现故障的时间缩短,猜测应是某元件受热后性能变差而导致上述故障。拆开机壳,开机试验,连续收看几个小时,故障现象不再出现,说明确实是某元件受热后性能变差造成的。再次合上机壳,故障在工作半小时后再次出现。检查发现上屏线的一端有松动迹象,插紧粘牢,故障不变。检修中无意间触碰到CPU散热片,感觉温度很高,试用酒精棉球夹在散热片上给CPU降温,故障依然。用烧热的烙铁给怀疑的元件加温,当烙铁碰触到CPU左边一个60脚的集成块时(型号:IT6633E-P,位号:U300),故障现象立刻出现,怀疑该集成块热稳定性不好。试在该集成块的正面粘上一块大小合适的散热片,并合上机壳试验,故障不再出现。连续试机几天,一直正常。
        在这之后,又接修了几台同型号故障现象相同的机器,都是在U300上面加散热片解决的。该机板子实物图如图1所示。
