上海Z247—5Dl型彩电图像及伴音正常但不能再选台,按动菜单选项键
因该机型内部未设计TV/AV转换电路,而CPU芯片TMP47C837N具有这种功能,当用户无意按下遥控器TV/AV键时,CPU进入AV状态,且自动取消节目“+-”及其相关的一切功能,同时屏幕显示“录像机”字符;此时又因TV节目无法转换而继续播放TV节目...
2006-09-18
观察该机出现故障后指示灯不断闪动,图象有上下跳动和场幅扩大的现象,并测得IC总线上的电压有轻微的跳动,怀疑由IC总线控制的几何失真校正IC:TA8859P有问题,换之,故障还是存在,根据故障出现时IC总线的电压有跳动的现象,查各挂接IC总线的IC,当查...
2006-09-18
维高29寸彩电开机后30秒内图象伴音均正常,过后图象雪花增大图象扭曲
此机是由一片TDA8362完成中放,色解和扫描产生的任务,查当图象变化时高频头调谐电压不变,这说明故障不是由调谐电压引起的.再查高频头AFT电压发现此电压不稳.分析此机采用TDA8362来完成中放,色解,扫描发生等功能,此IC的视频检波和AFT电路采用...
2006-09-18
如图所示, 测行管V302(C5422)集电极对地电阻值为0Ω,为区分是V302击穿或其外围电路短路,吸空V302集电极引脚,再测V302集电极对地电阻值为无穷大,再测集电极焊盘对地电阻仍为0Ω。检查该支路元件,发现C325、VD305均已击穿短路...
2006-09-18
U系列机的开关电源与行输出电路比较独立,电路所需的各种电压均由开关电源提供,行输出电路仅提供显像管所需的各种电压。测CRT尾板上X802无200V电压,也无加速极及灯丝电压,再测行管集电极电压也为0V,行输出变压器{3}脚也为0V,再往前测,L3...
2006-09-18
根据故障现象,初步断定场扫描电路异常。测场输出块N301(TDA8359J)各脚电压,发现{3}脚电压为0V,正常应为15V。进一步检查发现限流电阻R516(0.33Ω/1W)开路且变色,同时N301{3}脚对地击穿短路。更换R516、N3...
2006-09-18
测场输出集成电路N301各脚电压,发现{6}脚仅为2.1V,正常应为45V。沿该支路往前查,发现限流电阻R108(0.33Ω/1W)阻值已达500KΩ多,测{6}脚对地电阻值无短路现象。更换R108后试机,故障排除。 ...
2006-09-18
分析可能视放电路或CRT异常。先检测视放板及CRT尾板。检测视放电路N801(TDA6108J)各脚电压,发现{6}脚电压为0V(正常值为180V),查{6}脚外接电阻R809(47Ω/1W)已严重变色,断电后测得{6}脚对地电阻为0Ω,显然N801已...
2006-09-18
厦华3868TH开机时有伴音有字符显示,但黑屏,约二十秒钟后,图像才
该机采用厦华一号机心,采用东芝大规模集成电路TA8880CN来处理行、场信号及亮色信号。由于故障出现时亮度暗、无彩色等,故障应与主芯片TA8880CN有关。首先对N201(TA8880CN){5}、{19}、{36}、{50}、{59}脚供电端进行检测...
2006-09-18
该机保护电路主要由VD360(FOR1B)可控硅等组成,分别对+B(125V)过流、27V过流、X射线进行保护。其中,VD361是X射线保护钳位二极管,VD362是+B保护钳位二极管,VD363是27V保护钳位二极管。为确定故障部位,逐一脱开VD...
2006-09-18
检查电源保险管F501烧黑炸裂,说明电源电路有严重的过流现象。经查:开关管V509(C4706)已击穿短路,大功率限流电阻R504(3.3Ω/10W)开路。更换F501、V509、R504试机,光栅呈“S”形抖动,开关变压器发出“吱吱”响声。更换主滤波...
2006-09-18
微调中放锁相环谐振中周磁心。图像基本恢复正常。若此中周已严重失效,则必须更换。将中放组件从主板上拆下,并拆去屏蔽铁盖,用新品1442中周更换后再焊好屏蔽盖,将中放组件装回主板,微调1442中周,使声图最佳。 ...
2006-09-18
检查F501(4A/250V)炸裂发黑,开关管V501(2SK3116)已击穿短路,次级整流管VD510(BYT56J)也击穿短路,将其更换后故障排除。...
2006-09-18
厦华A346、A3416无屏显,换频道反应迟缓,无法自动搜索,行中心
根据故障现象判断故障在行同步脉冲形成电路。该机的行同步脉冲由行输出变压器{10}脚经R362、C365、V805(C1815)再送至CPU(TMP87CH38N){26}脚,检查上述元件,发现R362(10kΩ/1W)开路,用10kΩ/2W电阻更...
2006-09-18
厦华E2930转换到音视频输入时有声无图,当无外接信号时,屏幕呈白光
E2930采用三洋LA76832大规模集成电路,其{42}脚是视频输入脚,查其外接C235正常,更换N201(LA76832)后,故障排除。...
2006-09-18
厦华3465T自动搜索不存台,在图像/蓝屏间不停转换,按数字键可选择
检查N201(TB1238){50}、{51}脚外接L204(TRF4001)中周,其内部管状电容已发黑变质,用TRF4001中周换上,并微调使其效果最佳,进行自动搜索,所有节目均能存储,各种操作均正常。...
2006-09-18
检测场输出集成电路N301(TDA8351)各脚电压,发现{3}脚电压为0V,正常应为20V。测{3}脚外接电阻R339(1Ω/1W)阻值无穷大,测N301{3}脚对地电阻值,为2.7Ω,显然异常,正常时正测、反测分别为5kΩ和10kΩ。更换N301、...
2006-09-18
本机二次电源由CPU控制,有图像,说明CPU工作基本正常,但控制失灵,分析故障应在控制电路。该机CPU型号为CTV360,检查其{42}脚供电正常,{31}、{32}脚时钟振荡及{33}脚复位电压均正常,据以往经验,怀疑此故障与存储器N102不良有关。仔细检查N101与N1...
2006-09-18
西湖CP2528A彩电,开机三无,约3秒钟后,整机电源开关跳开
此机型设有交流自动关机,据故障现象分析,为机内保护电路动作,造成CPU控制继电器吸合,断开交流电源。此机型采用并联自激式开关电源,且无须行频同步,可断开电源输出接入假负载检修,有关电路见图。先断开L862、L864、L865,在C862两端并入500Ω...
2006-09-18
该机被雷击时正在收看,判断雷电是从市电电源进入,直观检查未发现明显烧焦、爆裂的元件;检查电路板,发现电源整流电路有一处铜箔烧断;测量保险丝未断,电源开关管和行输出管无直流短路现象。 用导线将烧断的铜箔接通,断开行输出电路,接假负载通电试机。测量...
2006-09-18
