水平枕校电路与行、场输出电路故障联系分析——答《电子报》2001年第
现在大屏幕彩电都设有水平枕校电路,其基本原理是从场输出电路取出场频锯齿波,送入枕校电路,经放大后再送入抛物波形成电路(积分电路),以得到场频抛物波。然后再经抛物波放大及输出电路送入行输出电路,使行扫描电流幅度按场频抛物波变化,从而校正光栅的水平枕形失...
2006-08-11
一台索尼K29彩电在接收电视信号时图像正常,但无伴音;而在AV输入时图像及伴音均正常。 据故障现象分析,故障在伴音中放至AV/TV开关切换电路。该机伴音信号流程如附图所示,用示波器测IC201{31}、{32}脚无TV伴音信号输入,再测中放盒IF1...
2006-08-11
●维修实践表明,百合花牌CD47-1型彩电的亮度延时线DL301内部击穿损坏,开机30秒钟左右将造成亮度失控但不能自动关机的故障现象。作为应急处理,用一只5.1Ω、1/4W电阻替代即可恢复正常收看。 ●一台北京牌837-1型彩电,彩色时有时无,测色...
2006-08-11
《电子报》2002年第6期第三版闵祖石先生文中谈到,测得索尼KV-2565MTJ彩电的行电流达1.1A,由此对“多数大屏幕彩电行电流不大于500mA”之说提出质疑。 对此问题,笔者作如下诠释:经考察,普通大屏幕(64~86cm)彩电的+B输出电压在...
2006-08-11
关于《大屏幕彩电的行电流究竟是多少》撰文发出后,笔者又思考到彩电的功耗问题,索尼KV-2565MTJ机标称功耗为140W,如果行电流确为1.1A,那么仅行输出部分的功耗就会达到135V×1.1A,这显然是不对的。为此笔者又对该机重新检查,这次在行管c...
2006-08-11
本人检修熊猫3631G彩电三无故障机多台,其故障原因完全一样,并且损坏的元器件较多,分析其根本原因是电路设计中的一点疏忽。现介绍如下: 先检查开关电源的+110V主电源,发现远高于+110V,立即关机。检查取样电路和稳压电路,查出稳压二极管VD71...
2006-08-11
[例1]开机时图声正常,约一分钟后自动关机,电源指示灯也随之熄灭。开机在待机状态下试机半小时电源电压正常且不关机,但转换到收看状态时,主电压由正常的125V上升到140V,约一分钟后自动关机。由此可见,该故障是由电源电压升高造成的,而电压升高的原因...
2006-08-11
前几年,国内很多厂家生产的彩电开关电源都采用电源厚膜块STRS6309,如康佳06系列、长城画龙等。随着使用时间的增长,这类机型电源部分的故障率相当高,尤其是屡损STRS6309。维修实践经验表明,造成屡损...
2006-08-11
本人十几年来一直从事电器维修工作,其中维修彩电最多,又以夏普TA两片机及东芝TA两片机、东芝TA四片机为主,发现夏普TA两片机与这两款东芝机(简称东芝TA机)图像中放电路的中周可以互换。 东芝TA机图像中放电路所用中周的原型号...
2006-08-11
通常的规律是:电容器的容量经过使用或存放以后有容量降低、衰退的趋势,而电阻在经过使用和存放后有阻值增大的现象。下述一例彩电维修却是因电容器容量变大所致。 接修一台金星C5458彩电(A3机心),其故障为图像模糊、亮度低,行幅过大。从行幅、亮度、清晰...
2006-08-11
读2002年第1期第三版《谈彩电CPU用晶体的代换》一文后,有不同的看法,与作者商讨。 我曾接修过一台长虹C1942彩电,故障是自动搜索不存台(节目号不增加)。此机已经多人检修,我查CPU晶振时,发现已换成4.43MHz,用4MHz晶振更换后搜索恢...
2006-08-11
(上接第25期第三版) 在场扫描逆程期间,TDA8172内的泵电源电路输出场逆程脉冲,它一方面使V001截止,另一方面使集成电路内部的泵电源开关电路工作,这样C610上充得+24V电压与+24V电源电压叠加,使{6}脚的供电电压提高一倍(即24V+24...
2006-08-11
一台熊猫C54L2彩电,有伴音无光栅。开机观察显像管灯丝不亮,检查发现TA7698{30}脚电压为1.5V,正常值为0V。此故障应是保护电路动作使TA7698{32}脚无行激励信号输出,造成行输出不工作而无...
2006-08-11
《电子报》2002年第20期第三版刊登了《大屏幕彩电的行电流不会超过1A》一文,王绍华先生一针见血地指出了行电流偏大的原因,让人佩服。文中第三段在叙述彩电的整机功耗以及电源管、行管的c极最大耗散功率三者之间...
2006-08-11
读《大屏幕彩电的行电流不会超过1A》一文后,对文中关于晶体管所消耗功率P=I?U,将行管及电源开关管的功耗简单用一个欧姆定律来表示的理解不能认同。因文章发表在“技术类”报刊上,所以觉得有必要予以更正,以免对...
2006-08-11
彩电使用年久后有的彩管会老化,出现某基色拖尾故障,并随对比度、亮度及色饱和度增大而更严重。有效的解决办法是:将视放级供电电压提高几十伏,再调整加速极电压及黑白平衡。 先用绝缘导线在行输出变压器磁心上绕5~...
2006-08-11
据用户反映,该机因行管击穿曾换过一次行管,但工作约半小时后故障重现。 经检查,行管已再次击穿损坏。引起行管损坏的常见原因一般为电源电压升高,行逆程电容容量减小或开路,行频过低,行激励不足等。针对上述原因,检查开关电源B+输出端并接的保护稳压管未击穿,故未怀疑开关电源存在故障。检查行逆...
2006-08-11
《电子报》2002年第18期所刊《索尼L34MF1彩电消磁电路故障的应急检修》一文,提出了一例怪异的“慢性绿色故障”。笔者根据原文作者的介绍,简单归纳这例故障具有下列特征: 1.仅出现单一元色——绿色;2.开机后随时间慢慢从左向右扩大的绿色,时间越...
2006-08-11
笔者在多年的维修过程中总结了不少窍门,其中就解决了TFR1445中周不易调整,磁心易碎的问题。正如《电子报》2002年第21期《建议用D0148中周代替TFR1445中周》一文中所谈到的,确实调整更容易、更...
2006-08-11
一台恒星HX-1410E彩电,开机伴音正常,但图像极暗。经检查,行输出变压器T471损坏。因无同型号件更换,试用现有的长虹C2192A彩电行变代换,一举成功。代换时,将主板上T471{3}脚切断、置空,主电...
2006-08-11
