机型与遥控器型号对照表注:P是画中画,N是丽音 遥 控 器 型 号 机 器 型 号YKF--3S 3712AHYF--5 37CD9AYKF--05 47CD4R ,44CD2HYF--3G2 47CD9 ,44CD2A ,C5412YKF--04 51CD5YKF--10...
2006-09-10
机型与行输出变压器型号对照表 14″ 37CD2 BSC24-0301 37CD5 TFB-3046 37CD7 BSC20-0101 37CD9A BSC21-0314 37CD10 ,3712A ,3715B BSC22-060117″ 44CD2 BS...
2006-09-10
LA7833/LA7830是较常见的场扫描输出集成电路,一般用于25及25寸以下的彩电中。1脚:0V——地2脚:15V——场输出端3脚:27V——泵电源输入端4脚:0.9V——场激励信号输入端5脚:0.8V——滤波6脚:27V——电源7脚:1.4V——外接升压电容 ...
2006-09-10
该电路摘自长虹N2918型彩电1脚:9V——9V电源输入2脚:1.2V——场触发脉冲输入3脚:3.2V——场交流负反馈输入(场幅)4脚:4V——50/60Hz切换输入,50Hz=H,60Hz=L5脚:5.4V——场锯齿波形成6脚:5.0V——场交流负反馈输入(场线性)7脚:27V——电...
2006-09-10
AN55211脚:0V——地2脚:14V——场输出3脚:27V——场输出电源4脚:0.8V——场脉冲输入5脚:-0.2V——回扫启动脉冲输入6脚:1V——泵电源输出7脚:27V——电源 ...
2006-09-10
TA84271脚:0V——地2脚:14V——场输出3脚:27V——场输出级电源4脚:1.0V——场激励信号输入5脚:0.6V——相位补偿6脚:27V——电源7脚:1.9V——泵电源输出端 ...
2006-09-10
TA84031脚:0V——地2脚:12.4V——场输出3脚:25V——场输出级电源4脚:1.0V——场激励信号输入5脚:0.6V——相位补偿6脚:24V——电源7脚:1.5V——泵电源输出端 ...
2006-09-10
该OTL分立元件组成的场输出电路,在各种品牌机上有着广泛的应用(一般用在25或25寸以下机器中),尽管电路位号不尽相同,但电路程式是完全相同的,在维修时可作参考。 ...
2006-09-10
LA78411脚:0V——地2脚:13V——输出端3脚:25.5V——电源4脚:2.6V——反馈输入端5脚:2.6V——场激励信号输入6脚:25.3V——电源7脚:2.1V——泵电源输出 ...
2006-09-10
LA7838(LA7837也可参考此电路,两者的区别仅在于输出电流不同)1脚:9.2V——VCC1电源2脚:4.8V——垂直触发输入端3脚:4.8V——单稳多谐振荡时间常数设定端4脚:4.8V——场幅控制端5脚:0.5V——50/60HZ转换场幅稳定控制端(50HZ:L ...
2006-09-10
《电子报》2000年第29期第七版《也谈AFT和AFC》(以下简称<也谈>一文中对AFT和AFC的谈论不妥,并且有术语混淆问题。如:“……行扫描系统是一个APC电路……”,“……(这里本振作为VCO)频率……”,“……将其看成是AFC电路也不能算作错误……”,“……AGC、AF...
2006-09-08
彩电枕校电路的检修方法(一) 在枕校电路中,二极管调制(DDD)型电路比较复杂,形式多种多样,检修相对困难一些。水平枕校电路故障引起的故障现象有:(1)行幅不正常;(2)行幅异常与枕形失真同时出现;(3)行幅正常而枕形失真。 一、行幅不正常的检修 在DDD型...
2006-09-05
彩电枕校电路的检修方法(二) 三、行幅正常而枕形失真的检修 DDD型水平枕校电路的基本原理,是利用场频抛物波信号调制行偏转电流,解决光栅水平方向上产生的枕形失真。行幅正常说明场频抛物波功放电路工作正常,所以首先要调节枕校电位器或者调整12C总线的H—DPC项(枕...
2006-09-05
色度通道电路故障检修(上) 色度通道引起的故障现象除与普通彩色电视机相同的无彩色、彩色色调不对、缺色、爬行等故障外,还会由于制式切换与工作制式不对引起的图像发紫等故障现象。 7.1色度通道电路故障判断目前大屏幕彩色电视机色度通道电路结构可分为两大类:一类是改进型...
2006-09-05
色度通道电路故障检修(下) 6.色解码其他普通电路的工作与检修 色解码其他普通电路包括CPU电路(彩色副载波控制电路)、用于U、V信号分解的梳状滤波器与检波器、G—Y信号矩阵、R、C、B信号矩阵、行逆程脉冲引入电路等。 (1)APC电路:这个电路的大部分电路包...
2006-09-05
色度通道电路故障检修(中) 二、新型多制式色解码电路 这类色解码电路的基本结构仍然和普通彩色电视机相同,即由色度信号分离电路、彩色副载波恢复电路、彩色信号识别电路、自动消色电路、色饱和度控制电路、彩色信号解码电路等部分组成,所不同的是: (1)视频集成电路具有...
2006-09-05
键盘输入电路 在很多的家电产品中都由CPU进行控制,哪么CPU的操作指令输入一般有两种方式:一种是遥控输入;一种是键盘输入.其中键盘输入又分为矩阵扫描方式和电阻分压方式. 一.矩阵扫描方式:这种方式是利用选通脉冲信号来检测机器操作面板上的哪个按键被按下,从而发...
2006-09-05
浅谈电视机各式保护电路 了解电视机保护电路,在维修电视机的工作中对故障的分析和诊断极有帮助.电视机的保护电路所控制的对象不外有两大类: 1.行停振方式,2.主电源切断或主电源停振方式.通常保护电路的取样点有: A.主电源过流取样. B.主电源过压取样. ...
2006-09-05
