• 金星彩电通病良方-A3机芯
    故障现象原因 10分钟后自动关机R710开路或C707短路 伴音轻C164漏电 伴音轻或无声(不失真)C155漏电或击穿 电网电压低时易烧开关管将R517改为1.8K,R523改为3.3K 电源电压低(只有20V)V561不良 电源电压高R555阻值变大或开路 电源无输出或很低C515开路...
       2006-07-25
  • 嘉华29S5屡烧行管技改
    现将技改提供如下:1.将电感L901去掉,用导线短接。2.将电阻R909由910改为470欧。3.将C909由5600P改为12300P。4.将电容C921去掉。注意:该电容在电路板上标注为C911。5.将稳压取样电阻R462由110K、0.5W改为110K1W.此改进方案适用于K164G...
       2006-07-25
  • 彩电中周内附电容表(2)
    中周型号 内附电容( pF) 电视机型 中周型号 内附电容( pF) 电视机型 YMK0278-B 100 飞利浦 YMK0278A 100 飞利浦 YMK02912 5600 ...
       2006-07-25
  • 彩电中周内附电容表(1)
    中周型号 内附电容( pF) 电视机型 中周型号 内附电容( pF) 电视机型 TR F1445 75 东芝 A75963 68 JVC TRF6415A 51 东芝 A7...
       2006-07-25
  • 厦华彩电遥控器对照表
    遥控器型号 遥控器集成型号 对应微处理器 彩电型号 E03 TMP47C432 5103,5103P/N E04 UPC1362 3702,3751B,502 E05 ...
       2006-07-25
  • 熊猫彩电遥控器对照表
    发射器型号 发射器芯片 CPU 彩电型号 YKF-1 三菱M50462 M50436-560SP 3615/3631B/3631C YKF-1A 三凌M50462 M50436-560S...
       2006-07-25
  • 部份CPU主要功能端子速查表
    CPU型号 SCL SDA ...
       2006-07-25
  • IX系列集成电路代换表
    IX系列集成电路代换表 型号 用途 直接代换型号 IX0001 自动微调(AFT) HA1108、SC608 IX0010 色差检波 TA7103P、SC226 IX0018 伴音中放、鉴频 KA2101 IX0020 自动...
       2006-07-25
  • 彩电厚膜电路代换表替代型号
    彩电厚膜电路代换表替代型号 原型号 替代型号 HM6232 HRL132 HM7940 HM6401 HM6402 HM6403 HM6404 HM7101 HM7102 HM7103 ...
       2006-07-25
  • 8843电路分析与检修
    8843机心电路原理分析与检修 一. TDA8843机心的电路组成(含8843测量数据)二. 微处理器分析与检修(含测量数据)三. 图象与伴音公共通道分析与检修(含测量数据)四. 图象中频通道分析与检修五. 伴音通道的分析与检修六. 亮色分离电路分析与检修七.亮度和色度处理电路分析...
       2006-07-25
  • 彩电温度过高引发的故障
    夏季天气炎热,彩电工作环境温度较高,如不注意电视机工作时的通风散热,极易造成损坏。以下是一则由温度过高引发的电源故障。   一台海信TC2138彩电在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮,过了一会儿,只听机内发出“啪”的一声爆响,用户随即关机送修。   打开机器发现,发出爆响的是电源保护...
       2006-07-23
  • 彩电高压嘴打火的维修
     彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一段时间后,高压嘴处产生打火现象不外乎以下三种原因:(1)空气中灰尘较多。电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而将灰尘吸附地高压帽周围,使其绝缘性能下降;(2)空气湿度大,高压帽密封不严,使高压帽内进入潮湿空气;(3)...
       2006-07-21
  • 黑白显像管老化的修复
    尽管彩电在我国已经比较普及了,但在城市的部分家庭和农村的许多家庭仍然在使用用黑白电视机。早年购买的黑白电视机,其显像管大部分已经老化。老化后的显像管,亮度暗,对比度淡,图像模糊。笔者经过多年的摸索和试验,采用以下几种方法,可以使老化的显像管“起死回生”,获得令人十分满意的效果。  (1)消...
       2006-07-21
  • 电容引起的彩电故障检修四例
    [例1]故障现象 长虹C1851机(A3机心),上部光栅未能展开,导致屏幕上部1/4的范围无光存在。  分析与检修 根据故障现象可知,故障发生在场扫描电路。引起故障的原因有以下五个方面:(1)场幅调节电路有故障;(2)线性补偿电路不正常;(3)锯齿波形成电路有问题;(4)输出对管中一管性能...
       2006-07-21
  • 彩电开关电源疑难故障检修一例
    一台康佳KK-T2510彩电在开机瞬间,机内突然“啪”的响了一声,然后声、光全无。经拆盖检查,发现4A保险丝管F1001已炸裂,再测主滤波电容器C1008(470μF/400V)两端电阻为零,这说明机内出现了十分严重短路性故障。  该彩电有主副两开关电源,其中副开关电源向CPU等控制电路供...
       2006-07-21
  • 旧式彩电如何扩大CATV的接收范围
    以往在对旧式彩电如何接收增补频道的改制中,主要采取换头法、调压法、变频法、增接机顶盒、利用录像机等等。现向大家介绍一种非常经济,不用开支,不用增加机外设备的方法。  不同型号的旧式彩电,接收频率的范围不同,如三洋CTP69041-00、5906J-00、星海46CJ1、日立NP82C20等...
       2006-07-21
