• 熊猫彩电无图象无伴音
    一台熊猫C2936彩电故障为无图象、无伴音,噪波点正常。此机CPU为TMP87CK38N-3628、小信号处理集成电路为TB1238N。采用总线控制电路。用自动搜索接收不到电视节目。搜索过程中有信号微弱的现象,但是无正规图象。测高频头各脚电压正常,换一同型号高频头,故障依旧。换一TB123...
       2006-07-31
  • 新高路华彩电几个比较常见故障的维修经验
    新高路华彩电几个比较常见故障的维修经验: 机型:TN—2992TDD 故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。 检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入...
       2006-07-31
  • 熊猫3631B彩电伴音增大自动关机故障的检修
    一台熊猫3631B(M11机心)彩色电视机,当伴音字符显示增大到60%左右时,出现自动关机。此时,电源绿指示灯熄灭,红指示灯亮,按遥控器上开关机键或关掉电源开关,待红指示灯熄灭后,再开机时,必须一边开机一边及时把音量调下来,机器才能正常工作。  根据故障现象分析,伴音功放有过流现象。伴音增...
       2006-07-31
  • 孔雀彩电 维修实例
    孔雀U3788型彩电。该机为三洋A3机芯,经查发现电源部分V511/2SA1015,V512/2SC3807,VD515/PC817C,V553/2SC1815,VD514/IN4148,VD517/ES1Z,VD561/用6V8,N551/AN7812,R569/4欧7/1W,VD506...
       2006-07-31
  • STR6709的开关电源检修
    在检修STR6709的开关电源大家经常碰到电源不起振或主电压低等。在检修这种故障最重要分清故障的大概位置,把故障范围缩小,避免走弯路,从而提高维修速度,现跟大家共同探讨两种维修方法。 第一、在维修中经常发现开机电源指示灯闪一下,随后进入保护状态或主电压低的故障,在判断这种故障时一般考虑电...
       2006-07-31
  • 康力6428彩电
    一台康力6428彩电,开机“吱”一声,打开机壳,发现高压包打冒火。测:行管好。此机行管是BU2520AX,不带阴尼。将高压包换新,开机还是“吱”一声。发现高压形成电路有二只电阴坏了。10K。换新,故障依旧。查OM8361,28脚供电正常。测行供电正常。取下视放电压滤波电容,发现漏液。换新,...
       2006-07-31
  • 彩电{通杀}检修点
    一、开关电源的检修从检修旧式彩电开关电源中我们知道,一般开关电源损坏率较高的元件有两个,一个开关电源的启动电阻(或启动电容),另一个是脉宽调整电解电容。对于启动电阻(或电容)产生的故障,我们只要注射一下+300V滤波电解电容上的电压在关机后是否很快放掉,就可判断出其是否损坏。而脉宽调整电容...
       2006-07-31
  • 彩电自动搜台不记忆或漏存故障的检修步骤和方法
    一、初步的简易检查(1)检测AFT输出电压:特别是对于比较新的彩电,在出现搜台不良现象时,不要出手就拧中周,应该先检测AFT输出电压是否正常,如果不正常,再调中周。如果一拿不准,最好把中周原封不动地拆下,换上中周后再调,发现误判后再装回原中周...
       2006-07-31
  • TDA9373 (UOC机芯)资料
    TDA9373(UOC机芯)资料飞利浦超级芯片TDA9373,组成了UOC机芯,最新上市的HP-2969U、HP-2969N及29T8A-PD彩电都采用该机芯,该类型的产品具有I2C总线控制的数码控制系统和DVD分量端子,自动伴音识别等功能,可以对高低音进行提升,配置图象模式和...
       2006-07-31
  • 彩电中周内附电容参数
    彩电机芯或型号中周功能型号内附电容松下M11`M12中频TLI15175748pF机芯AFTTLI157754...
       2006-07-31
  • 厦华XT-2999AT
    有声无光。开机观察显像管灯丝已点亮,测三只视放管Q401、Q403、Q405的集电极电压均高达223V,而它们的基极电压仅仅为0.65V,说明主板无亮度信号输出,测扫描块N201(TB1238N)的三只视频信号输出脚18、19、20端电压也只有0.8V(正常应为2.4V左右),而字符控制输...
       2006-07-31
  • 厦华XT-34LAT彩电
    收看中图象枕形失真,然后就三无。开机测行输出管V341(2SD2253)已烧,观察发现S校正电容C346(470nf/400V)外观已变色,拆下用数字表测其容量只为115nf了,将其一同更换,修复。...
       2006-07-31
  • MC44608型彩电开关电源精讲
    MC44608为MoToRoLA公司开发的环保高性能电压模式控制IC,具有高效、节能、可靠性高等优点。该IC采用了高性能电压模式控制及离线式转换技术,其内部结构如图1所示。   由该IC为核心组成的开关电源外部电路极为简单。下面以TCL AT291 89电源电路为例,介绍其工作...
       2006-07-30
  • STR6709开关电源检修
       2006-07-30
  • 厦华彩电维修
    机型:XT-3468T 故障:刚开机时一切正常,过几分钟或几小时后自动关机,关机冷却后再开机,故障现象重新出现。 分析:开机后能正常收看,说明机器各部分都正常,出现不定时的自动关机,可能是电路中存在有个别热稳定性差的元件,判定故障出在描电路或X射线保护电路中。 检修:首先断开X射线保护二极...
       2006-07-30
  • 熊猫2159G彩电I2C总线调整
    一台熊猫2159G彩电,三无,机内有吱吱声。该机CPU采用TMP87CK38N-3563、小信号处理块采用TB1238N,存储器为24C04。测开关电源的+B为63V。短路行管be极,开关电源各组电压恢复正常,吱吱声消失。这说明行输出级交流短路,判断为行输出变压器损坏,换新后,光栅、图像、...
       2006-07-30
  • 改板机总线调整方法
    1、在菜单的交换里输入6483就可以进入工厂菜单,用节目+,—键转换音亮+,—急键改各数据。 2、把音量-到0按住电视机面板上的音量-键不放手同时按遥控器上的显示键进入,退出时关电视机退可。 3、把音量-到0 ...
       2006-07-30
  • 认识遥控电路
    电动遥控玩具也就是在电动玩具里增加了遥控电路。常见的遥控电路一般有如下几种类型:声控、光控、无线电遥控等等。 遥控电路的控圃?   声控就是用声音去控制对象动作,一般采用驻极体话筒或压电陶瓷片作为传感元件来拾取声音,通过电路放大驱动后级电子开关动作。为防止外界音频...
       2006-07-30
  • 重视遥控器
    现在不少家用电器都配有红外线遥控装置。但要注意正确使用和维护,否则会使遥控器失灵甚至损坏。   使用遥控器时,遥控器与遥控接收器之间的距离不要超过10米,使用时应将遥控器对准电器的接收方向,左右偏差角度不能超过25度。遥控器与接收器之间不能有障碍物,如人、物体等等,以免阻碍物阻...
       2006-07-30
  • 牡丹54C3A技术分析及维修案例
    现象: 1、对比度极淡,调整电位器无效; 2、图像上部有6~7根横亮线。 因本机无电路图,参考TC-483D型彩电原理图(不带遥控)。 开盖测视放矩阵集成块BL5612(AN5612)18脚电位10.5V左右,与图标6.4伏相关太大,调整对比...
       2006-07-30
