• VS 机 芯 维 修 实 例
    VS机芯维修实例 VS21A95故障现象:无图象,自动搜台无节目,蓝屏 测量高频头无AGC电压,结果C223/0.01uf电容击穿引起。 VS2588故障现象:TV无伴音,但有AV的声音 功放其相关电路均正...
       2006-07-29
  • 金星TDA二片机机芯维修
    金星TDA二片机机芯(以C543为例) 故障现象原因 伴音轻、失真R605开路 电源电压高C745开路 烧N800(TDA3653)C714漏电 水平一条光R...
       2006-07-29
  • 金星C6428/6478电视维修实例
    C6428/6478 故障现象原因 彩色淡,缺蓝基色C511短路 彩色拉丝N501(TA8783N)坏 彩色色调异常,爬行N501(TA8783N)坏 待机状态时继电器"嗒嗒"响&n...
       2006-07-29
  • 金星TA两片机维修实例(以C542为例)
    TA两片机(以C542为例) 故障现象原因 暗画面时屏幕中间有红回扫线屏显排插X834离行管或偏转排插太近 彩色同步范围小增大C606容量(将C606改为2200PF) 电源起动困难(若能起动则...
       2006-07-29
  • 金星A6机芯C7433为例
    A6机芯 (以C7433为例) 故障现象原因 关机时喇叭里发出异声C616或C62开路(视哪个声道而定) 开机帧幅小,热机一条光R454(68K)变值 无光(声),象管灯丝亮N551...
       2006-07-29
  • 金星凯歌4C6401机芯维修实例
    凯歌4C6401机芯故障现象原因 彩色淡TA8659坏 彩色淡(几乎无色)R209开路 开机瞬间打火,然后保护C231漏电,R536变值 水平一条光R905开路,IC30...
       2006-07-29
  • 金星A3机芯维修实例(以C5438为例)
    A3机芯 (以C5438为例) 故障现象原因 10分钟后自动关机R710开路或C707短路 伴音轻C164漏电 伴音轻或无声(不失真)C155漏电或击穿 电网...
       2006-07-29
  • 微处理器内存数据故障技巧
    机型 微处理器M34300N4-624SPM34300N4-721SP 故障现象 ①电源、行电路正常。但试机出现黑屏或AV状态,按本机搜索键不起作用,无图像和伴音(制式位于S-4),能显示遥控字符。&n...
       2006-07-29
  • 西湖其它机型维修实例2
    CE2159彩电在摇控关机时中心出现持续几分钟的亮斑(外部光线较暗时),但手动关断电源时无此现象。 原理分析:根据用户反映情况分析故障应在电源待机电路中。打开机壳发现底板上没有安装R891(10K),R892(150K),R893(2.7K),V891(...
       2006-07-29
  • 西湖其它机型维修实例1
    其它机型维修实例1 54CD9型开机“吱吱”响,全无。测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1107V有111V也属正常,就没再深入查究,...
       2006-07-29
  • 西湖M机芯彩电场输出电路故障检修
    M机芯彩电场输出电路故障检修 CM2528彩电,光栅呈一条水平亮线,但伴音正常。 此故障现象说明开关电源、行扫描电路以及M201(TA8690AM)小信号处理电路工作基本正常,故障发生在场扫描有关电路(见附图1)。M201○30脚输出的场频方波激励脉冲信号经R302直接输入到M301(TA...
       2006-07-29
  • 西湖数源P机芯维修实例
    P机芯维修实例 1三无V801、V802、V803、VD813、T402、R817、N307  V...
       2006-07-29
  • 西湖数源G机芯维修实例
    1三无V452、T802、R459、N801、R806、R805、VD802 N803 2无图R250、N204 3无&n...
       2006-07-29
  • 西湖数源Y机芯维修实例1
    Y2909 故障:开机五分钟后开始跑台,重新收台后五分钟又跑。 原因: ①TV调节电压不稳。查TV电压积分电容。同时更换C711、C710、C709、及C106后,故障排除。 ②N101、LA76810失效引起。 Y2906 故障:调节亮度、...
       2006-07-29
  • 西湖数源K机芯维修实例
    K机芯维修实例 1三无N701、V502、VD502、V505、V501、VD501、V401 VD505、&...
       2006-07-29
  • 西湖数源T机芯维修实例
    T25A98(新) 部分彩电出现热机后待机有异声,在R517电阻两端加装3K~3.6K电阻即可。 T2536 彩电如出现关机亮点,R634位号加装7.5mm跨线,VD602、VD612、VD622加装IN4148二级管即可。 T2136 a.帧上卷边:N...
       2006-07-29
  • 西湖数源E机芯维修实例
    E机芯维修实例 1三无V804、T402、R817、C808、VD841、V405、VD861 R521、&n...
       2006-07-29
  • K系列机故障检修
    K系列机故障检修 实例1机型:T3468K 故障现象:开机“三无”但机内有吱吱声 分析与维修:打开后盖发现行偏转脱焊(XS401),焊后仍未正常。测+B回路发现行管击穿;枕校二极管VD401击穿;换后光栅正常,但行幅不足左右有100mm黑边并有枕形失真。关机检查枕校电路V403...
       2006-07-29
  • 怎样调整彩色电视机的白平衡
    彩电使用日久,画面往往会改变,比如图象的底色偏黄,或者偏红偏紫等,假如清晰度和黑白图象正常的话,读者可利用以下方法调整一下白平衡,一般可以取得立竿见影的效果. 一、通电观察屏幕画面无"色爬行","色倒相"现象,黑白图...
       2006-07-29
  • I2C总线型彩电;调整进入大全
    一、松下M17机芯  适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10...
       2006-07-25
