• 长城G29D6彩电I2C总线
    长城G29D6彩电I2C总线:密码是:63140317。关机时按节目+ -键开机就能显示。 CPU:MN1871274与长虹CN-5一样,但是进入方法不同。长虹是CPU9脚接地后开机进入,用长虹的方法会烧坏CPU与相关元件...
       2006-07-25
  • 彩电屡烧行管检修教训
    一台长虹D2525型彩电,正常收看时忽然"吱"的一声,然后三无。 开机检查,发现行管击穿。检查开关电源各路输出电压均正常,逆程电容也正常。检查行振荡有关元件,未发现明显问题。于是更换行管,放好电路板,先打开电源开关,然后插上电源插头,听到正常的启动声,屏幕光栅正常。...
       2006-07-25
  • 彩电行输出管损坏维修经验
    在彩电维修过程中,一旦确认行输出管损坏,则需用合格新管更换。在查清行输出管损坏的原因前,不能贸然通电试机。此时可根据过压、过流和行输出管质量不良三种因素对行输出管危害的程度逐一检修。首先假设行输出管损坏是过压造成的,从产生过压的两种原因入手:(1)开关电源过压;(2)行逆程电容容量减小。第...
       2006-07-25
  • CPU为TMP47C433AN3849系列彩电增加存储台数的方法
    北京8320系列彩电采用东芝CTS- 130A遥控系统,CPU为TMP47C433AN 3849,存储器为TC89101。由于该机只能存储32套节目,给使用带来不便。笔者对该机稍加改动后把存台数增加到90个,且可通过遥控器实现搜台存台。现介绍改装方法如下:一、CPU的改动1.拆除原机的CP...
       2006-07-25
  • 电视机遥控器晶体的辨别、修理及代换
    电视机遥控器的晶体是产生时钟振荡的关键元件,常用频率有455kHz、480kHz、500kHz等,常见故障有开路、漏电或碎裂等。漏电、碎裂只能换新,但开路(内部接触不良)故障往往可以修复。1.辨别用万用表R×1k档测量在路晶体呈高阻值(数十千欧)为正常,不在路时阻值应为无穷大。阻值小于10...
       2006-07-25
  • 彩电出现回扫线故障的原因及特征
    彩电出现回扫线故障的原因及特征 2002年,第15期,类别:彩电维修 当彩电出现回扫线故障时,其主要原因是场回扫期间电子束没有完全截止所致。其故障部位及特征是:  1.当场消隐信号丢失后,所产生的回扫线故障特征是:在无信号输入时,荧光屏上出现十几条较稀的回扫线(一般在荧光屏的上半部分);而...
       2006-07-25
  • 微处理器不能正常工作的十种因素
    遥控彩电中的CPU要正常工作,一般要有三要素:1)工作电源电压要正常;2)时钟振荡频率正常;3)复位电路工作正常。但在维修中发现,仅以上述三要素具备而判CPU损坏,往往会陷入维修困境,还应考虑以下因素。  第四种因素:这就是电视机上的控制微动按键漏电,只要一个键漏电就会引起CP...
       2006-07-25
  • 彩电中的“常坏点”
    在彩电的维修中,我们会发现有些电路或是某些元件是经常出现故障的。维修的机子数量多了,随之也会总结出一些规律,这样对以后维修也起到事半功倍的作用。下面就笔者说及一些“常坏点”。  一、 高频电路中的小容量电容易坏。如在高频头内部的一些小电容,或是在中放回路中的小电容,经常性出现电容漏电现象,...
       2006-07-25
  • 保护电路之——过流保护
    彩电电路的应用当中,特别是对于大屏幕彩电,其电源部分或是行部分都工作在高电压、大电流的状态下,如果某些元件出现短路或是其它故障了,就会导致整机不能正常地工作,甚至还会造成严重的连环后果。故通常都会设置较为完善的保护电路,其中过流保护就是常见的一种。如电源输入过流、行过流、场过流以及显像管的...
       2006-07-25
  • 保护电路之--过压保护
    在彩电的保护电路当中,过压保护也起到十分重要的作用。因为每个元件或是每个单元电路,都存在着它一定的耐压值,如果其工作电压超过了额定值,就会烧坏该回路中的元件,从而使整机无法正常工作。通常情况下,过压保护电路除了保护电源开关管、行输出管等这些大器件外,同时还对显像管以及整机的高、中压电路的相...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)M机芯彩电场输出电路故障检修三例
    例1]一台西湖数源CM2528彩电,光栅呈一条水平亮线,但伴音正常。此故障现象说明开关电源、行扫描电路以及M201(TA8690AM)小信号处理电路工作基本正常,故障发生在场扫描有关电路(见附图1)。M201○30脚输出的场频方波激励脉冲信号经R302直接输入到M301(TA8445K)场...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)P机芯维修实例
    P 机 芯 维 修 实 例 1 三 无 V801、 V802、 V803、 VD813、 T402、 R817、 N307 V421、 N301、 V804、 R819、 R831、 RP8302 无 图 R931、 N7013 无 光 N500、 V402、 N5014 AC开关无用...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)Y机芯维修实例
    Y 机 芯 维 修 实 例 Y2909 故 障:开机五分钟后开始跑台,重新收台后五分钟又跑。原 因:①TV调节电压不稳。查TV电压积分电容。同时更换C711、C710、C709、及C106后,故障排除。②N101、LA76810失效引起。 Y2906故 障:调节亮度、对比度作用小,有时...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)T机芯维修实例
    T 机 芯 维 修 实 例1. T2536彩电如出现关机亮点,R634位号加装7.5mm 跨线,VD602、VD612、VD622加装IN4148二级管即可。2. T2136a. 帧上卷边:N401特性差(包括帧一线)。b. AV信号伴音轻:N201坏。3. T2536a. 伴音失真::T...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)K机芯维修实例
    K 机 芯 维 修 实 例 1 三 无 N701、 V502、 VD502、 V505、 V501、 VD501、 V401VD505、 T590、 F501、 N301、 VD5062 无 光 N701、 N301、 V502、 V552、 F801、 N801、 R807C899、 ...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)E机芯维修实例
    E 机 芯 维 修 实 例 1 三 无 V804、 T402、 R817、 C808、 VD841、 V405、 VD861R521、 VD815、 消磁电阻、 行输出、 N301、 C409、 R4162 无 图 N201、 V4013 无 光 T402、 行输出、 N201、 R86...
       2006-07-25
  • 数源(西湖)V机芯维修实例
    V 机 芯 维 修 实 例 一.无电源(批示灯不亮)故障部位:1. 烧保险丝: V613、V612穿。2. 烧保险丝: VD603~VD606其中一只穿。3. 烧保险丝: C607无容量。4. 保险丝正常:V611 ce漏电。5. 保险丝正常:VD615③、④脚漏电。6. 保险丝正常:V...
       2006-07-25
  • 沙堡脉冲,你知多少
    作为沙堡脉冲,其采用得最多的可算是飞利浦机芯了。它主要是在色、亮处理通道中利用一些电路而形成类似于城堡一样的脉冲波形,使其起到色同步选通、行场消隐、双稳态触发以及亮度、黑电平箝位等作用。沙堡脉冲的波形是由三部分构成的,最顶部的为3.5us的窄脉冲,是色同步选通脉冲;中部的为11.8us脉冲...
       2006-07-25
  • 微处理器TMP47C837N与黄光栅
    微处理器TMP47C837N与黄光栅 微处理器TMP47C837N常与存储器TC89101及遥控发射芯片TC9012-011组成遥控系统。采用该系统的彩电有高路华(TC2O18、2118W、2128W、2158)、牡丹(54C20、54F...
       2006-07-25
  • 乐华“三星+飞利浦”彩电电路改进!
    ★采用该机心的彩电有RD21S、RK21B、R2169S、R2171S等,CPU采用KS88P324N,主板核心电路用单片集成块0M8838PS。1.场输出电路的作如下改进,可有效地避免了场输出块无规律烧坏现象。1)在TDA8356⑥脚至③脚间并联一只O.1μF/50V的瓷片电容。2)将+...
       2006-07-25
