故障表现:一台松下TC—M25C型25英寸画王彩色电视机,用户反应,该机因“三无”故障而请人修理过,并相继更换过113V整流二极管D820、IC801以及行输出变压器T501等元器件,但收看一天后,又出现新故障:开始时声像正常.但伴有“行频”尖叫声.接着画面逐渐变亮,行幅随之缩小,图像局部扭曲,随后便烧坏了开关管Q801、保护管Q808、限流电阻R812(2.7Ω/5W)、保险管等一连串元件。
故障分析及检修;发生新故障的原因可能是原维修员未找到真正的故障源或不正确更换元器件所致。对此更换新元件后用100W灯泡当作+B(113V)电源的假负载试机,发现输出电压基本稳定不变。但由此不能贸然断定故障部位在负载电路,不在开关电源电路。这是因为“假负载”是纯电阻,而实际负载却是感性、容性及纯电阻等组合而成的复杂电路。根据检修经验,对一些疑难故障(例如电源带负载能力稍不足等),“假负载法”往往不能准确找出故障源。因此,在恢复真负载后,采用“调压器降压供电法”和“电压电流监视法”来进一步考察。在监视+B电源的电压和电流的变化情况时发现;该电源的输出电流随图像画面的亮暗而大约在400~800mA之间变化。当光栅变亮且电流超过700mA以上时,行幅开始缩小。750mA左右时,图像出现局部扭曲等现象。该电源输出电压也随电流变大而相应减小;在电流达800mA时+B电压降为95V左右(此时应及时关机,以防烧坏开关管等元件)。可见开关电源或其负载均可能有故障。
查行负载未发现损坏元件。断电后立即用手摸行管等均无热感,说明行负载没有多大问题。
该机设有“显像管灯丝电压异常(上升或下降)”和“束电流过大”,以及“ABL’’保护电路。当显像管灯丝电压异常(上升或下降)或束电流异常大时,Q503保护管导通,使IC601(TA8653N)的(22)脚电压>1.3V,“X射线”保护电路动作,使行振荡电路停止工作而无光栅。
从实测情况看,Q503和IC601的(52)脚电压正常。“X射线”保护电路并未动作,说明高压束电流并无异常增大,也说明显像管电路无异常,至此可知开关电源有问题。
本机开关电源电路在启动工作时为自激振荡式;而启动以后则属外触发式,即在行频脉冲触发下同步工作。因此,电源起振工作后,行同步脉冲对开关电源的稳定工作起很重要的作用。
本机开关电源行同步脉冲来自T501行输出变压器磁心上缠绕的一匝线圈,经TRG(1)~(3)接插线、R823、C87l、D815加至开关管QB01的基极。用示波器检测TRG(1)~(3)端的行频脉冲波形正常,但尚不清楚正常的幅值应是多少.于是试增绕一匝以观后效,果然有效,行频尖叫声和行缩行扭等异常现象消失,但发现遥控关机时出现光栅关不死的现象,看来矫枉过正,改为增绕半匝后故障彻底排除。
欲想固定已增绕的半匝线圈时笔者发现,前维修员在更换行输出变压器时,把这一匝线圈穿反了。恢复这一匝线圈的正确绕向后。即使不增绕半匝线圈,开关电源也正常工阼。
