目录:
一、背光电流分配(平衡)
二、背光板主要IC介绍
三、背光板部分单元电路图四、0.0版本技改方案
概述
•三星46寸0.0/0.1版液晶屏背光系统包含有左右两块背光板,一块是主板(Master)或叫A板,另一块叫从板(Slave)或叫B板,工作时AB两块板以排线连接,实现同步和控制,A板以背光集成控制电路MSC1691AI为核心配以背光激励、输出和电流分配电路B板只有背光激励、输出和电流分配电路。每块板有两升压变压器,每个升压变压器配有12个电流分配变压器和6个输出插座,驱动12根CCFL灯管。
•每个升压变压器与其对应的激励IC(OZ9981GN)、4个MOSFET组成一个背光驱动通道,因此A板和B板共有4个背光驱动通道。
•AB板的输入插座CN101/CN401的1-5和6-10脚向背光电路提供24V电源,但背光控制电平和亮度调节信号PWN信号只输入至A板的输入插座CN101的12脚和13脚。
•三星46寸REV:0.0和REV:0.1两种版本电路结构完全相同,仅有的不同就是输出插座的形状。如下图所示:
•左右两块背光板上下都有供级联排线连接的插座,实际使用时两条级联排线的连接如下:
一、背光电流分配(平衡)
二、背光板IC介绍
1、MSC1691AI(IC101)背光控制MSC1691是Microsemi公司的一个低成本、增强型可直接驱动CCFL灯管的控制器,其内部转换器设计可以应用于任意的从手掌型的PAD到大屏幕的液晶电视的背光CCFL控制。内置数字和模拟的PWM亮度控制和过压过流保护电路。MSC1691AI采用16脚TSSOP封装。
MSC1691AI内部框图
MSC1691AI典型应用
MSC1691AI各脚功能及典型电压值
(注意:测5/10/14脚电压时,灯管会熄灭)
MSC1691AI关键脚位描述
•16脚VDDP电源供电端
由24V电源经稳压电路输出稳定的5V-VCC电压,向VDDP电源脚供电,其它芯片的供电见下图:
2/3脚A0UT/BOUT激励脉冲输出端该脚是IC内部震荡信号经波形变换后,从两个不同的通道内的N沟道MOSFET输出激励脉冲,向后级提供激励信号。
9脚ENA(Enable)点灯使能脚
•该脚是IC运行与否的使能端,或者说是灯管点亮的控制端。如果该脚逻辑值高,所有功能均启用,IC开始运行,灯管点亮;如果逻辑值低,内部电源与VDDP引脚断开,禁用全部功能,IC停止工作,灯管熄灭。
10脚VDDA(Reference)基准电压
•该脚是由16脚VCC电源端经内部稳压后输出的一个3V基准电压,供IC内部和外部电路工作,IC保护时该脚没输出。
13脚OV-SNS过压感应输入脚
•该脚是过电压感应检测输入端。经过过压取样电路,输入一个以地为中点与灯管电压成正比的全波交流电压,OV-SNS输入经全波整流后加在IC内部的2V参考电压的数字比较器上。
该脚输入信号的频率范围为10KHz至500KHz。正常工作时该脚电压小于±2V,当感应输入的信号电压大于±2V时,内部的数字比较器发生翻转,保护电路起控,IC被禁用,灯管熄灭。
实际应用中,该脚没有使用。
14脚OC-SNS过流感应输入
•该脚是过电流感应检测输入端。经过电流取样电路,输入一个以地为中点与高压变压器次级线圈电流成正比的全波交流电压OC-SNS,然后加在IC内部的以2V为参考电压的数字比较器上,如果峰值电压持续大于2V,内部的数字比较器发生翻转,芯片关断输出,灯管因过来保护而熄灭。
OZ9981(IC*02)双通道激励器,A、B板共四个OZ9981,将背光震荡信号进行激励并送到有MOSFET和变压器组成的桥式功率输出电路。
•RSS100(Q*10—Q*13)
单N沟道MOSFET
BA2901F(IC103/203/303)
•BA2901F是ROHM公司的一个四电压比较器,采用SOP14封装。
二、背光板的部分单元电路图
•变压及电流分配电路
背光激励电路
背光信号处理电路
过压保护电路
过载保护电路
