故障现象:一台日电18T672PD(C)型彩电开机后场顶部的图象出现一水平亮线,有时很亮,且场输出集成块发热异常,彩色、亮度等正常。
分析与检修:彩电场顶部出现一水平亮线的故障,故障部位一般在场电路部份、场偏转线圈等,经检测场电源供电正常,有关场电路部份的零件均正常,试用代换法更换场输出电容、集成块及其外围电阻电容等均无效。最后怀疑场偏转线圈有问题,于是小心慢慢地从显象管上拆下偏转线圈,果然发现偏转线圈有问题:线圈顶部有一段出现铜绿,其余地方均有发霉现象。经清洗、浸漆处理后装回显像管故障依存。这个偏转线圈已不能使用。但又无法购到该型号的偏转线圈。找到一只旧件乐声TC-2070D彩电的偏转线圈,用万表实测乐声机与日电机的场偏转线圈的电阻对比有些差异(乐声10欧,日电40欧),行偏转线圈的电阻对比一样,线圈管颈座直径一样,试将乐声机的偏转线圈小心慢慢地装上日电机的显象管上,焊好接线,开机故障消失,并且图象的尺寸等均无需作调整,代换获得成功。若图象倒置,则将接场偏转线圈的两接线对调即可。
通过这次代换偏转线圈总结出:1、偏转线圈的管颈座直径尺寸基本一样可直接代换;2、显象管尺寸相差不多的偏转线圈可直接代换;3、偏转线圈的电阻相差不很大可直接代换。这几点经验可让我们把一些得“癌症”判“死刑”的彩色电视机得以修复,延长使用期。有兴趣的同行们,可以一试.
