本机开机后电源指示灯亮,遥控开机状态,机内发出间断的“吱”声,测量电源电压仅为18V左右。怀疑电源负载有短路故障。
本机采用TA两片机芯,电源是串联自激式稳压电源,只有一路B+(110V)电压输出,除CPU(+5V)供电和存储器-30V供电外,其他电源均取自行输出变压器次级。测量行输出管V702正常,逆程电容、阻尼管等均无问题,再测B+滤波电容C909(220u/160V)两端电阻为5K左右,无明显的短路故障,测量视放电源整流管以及负载均无问题,(注:对于视放电源取自行输出初级绕组的机型来说,视放电压滤波电容漏电或击穿,会造成B+电压通过视放电源整流管短路,使电源负载过重导致电压降低或电源停振,此时测量B+滤波电容两端电阻时不易发现明显的直流短路故障)。进一步断开行负载(可断开电感L702)接入假负载,同时将保护电路(R927)断开,通电后发现故障依旧,代换电源电路中B+可调电阻(RP901-1K)、电容C910(22u/50V)、C906(4.7u/160V)、C909(220u/160V)均无效。从开机后电源有+18V电压输出看来,电源已经起振,故再着重检查电源中的取样放大管V905和脉宽调整管V902以及相关电路,结果未发现异常,最后查出为取样电阻R907断路,更换后电压稳定为+110V输出,电视机恢复正常工作。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
