分析:故障出在伴音制式变换电路,(低放正常)参照电路图:LA7680(42)全
电视信号输出脚----变换板----6.0MHZ进入LA7680(45)伴音中频输入脚,
问题出在变换板。
检修:测TA7680(45)中频输入脚X143(6.00MHZ)C144端有6.5MHZ信号输入,IC171(LA7975)担任第二伴音中频产生,测其(1)选频信号输入脚有变化,并查选频输入无元件损坏,(5)伴音中频输出脚外围无元件损坏,那么其(4)外500KHZ晶振若不良就会频偏。接如下检查,在PAL状态,Q171 导通,500KHZ 晶振
有效,手触动晶振电视声音有时恢复正常但近几秒钟,替换晶振无效,说明Q171
回路有问题,管子或其它有漏电。由于中国仅D,K信号所以其它几个制式不用,
最后直接将500KHZ晶振接在IC171(4)---(2)脚之间,断开(4)脚其它连线后
电视声音恢复正常。
小结 (该机由于500KHZ晶振不良,从而造成伴音失真且有“沙沙”声。)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
