分析:因为指示灯发光,电源有电,机器处于一种保护状态,行不工作。
检修:在线测行管正常,开机+B电压125伏随着红绿指示灯闪动,即125V--80V--125V--80V变化,脱开行管后,接上60文字瓦灯泡作假负载,125伏输出稳定,问题在行以后部分。经代换行变后无效,仍使用原行变观察,发现行电流开机 瞬间电流大于400MA,是行过流引起,行变代用过可排除,接查行变负载了,灯丝/180伏查无问题,27伏也无明显 短路,采取外加电源法12伏,再依次(负极接地,正极分别送人180伏/27伏整流输出端)对27伏/180伏检查,经  测180伏电流仅几个毫安,而27伏处(D408 负极)电流高达500MA 以上,证明场有过流,在场块外围无发现异常元件损坏下(场集成块TA8427),换一只TA8427场块后,再用外接电源输入测其电源电流在100MA左右基本正常。 拆去外接电源开机,电视光栅恢复,图像良好;但伴音一直听不清,并嗡嗡叫,手模TV/AV转换块(TA1219)特  别烫,此块坏也无异了,购回换上再试机电视一切OK!(检修结束)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
